dump kenstar s2111c
paul ciuca
dump kenstar s2111c
Mesaj necitit de paul ciuca »
Salutare tuturor forumistilor. Am o problema la acest sasiu 21f06 R5.1 vg306 cu adecvarea corecta a unui bin sa raspunda la telecomanda originala ASR 100G-III .Am sters dumpul original ptr. ca aveam alte probleme si acum resciind alt dump dupa multifunct.tda120h/n1f00 , cu acestea nu mai raspunde la telecomanda originala . Am incercat mai multe dar toate au fost incompatibile.
Re: dump kenstar s2111c
atasez un dump
functional sigur pe un Thomson sasiu ETC009
TDA12020H1-N1F00 OK.rar
(404 Bytes) Descărcat de 512 ori
paul ciuca
Multumesc d-nu Petre l-am aplicat dar tot nu vede telecomanda origunala. L mine sas.este 21F06 si cred ca deaceia nu este compatibil..
incearca-l si pe acesta
TDA12020H-N1F00 24C32 ET chassis 21S04.rar
(551 Bytes) Descărcat de 529 ori
paul ciuca
Cu acesta raspunde la telec.originala , am sonor si n-am imagine rastru find prezent doar prin marire ug2 cu ,cursa inversa pe cadre de parca ar lipsii impul.H
Cum sa nu ai impulsuri H daca atunci cand maresti UG2 ai rastru!
Cu celelalte dumpuri avea-i imagine buna?
Cand apare rastru ai OSD?
Ai 180-200v pe alimentarea finalilor video?
...nu știu ce să mai spun, ne-a cam lăsat în ceață ”colegul”...n-am înțeles nici faptul că ”în prima fază” mergea tv-ul sau nu..., doar că avea”alte probleme” ...ca în ”a doua fază”să aibă rastru cu tensiunea de grila a doua mărită , deși îi ”lipsii” impulsurile de comandă H...
paul ciuca
Da, imi cer scuze m-am grabit si m-am exprimat putin eronat (imp.h) de semnal video ptr. functionarea corecta a matricea rgb tubul avand ( catozi blocati) vroiam sa spun. Precizez ca , cu alte dumpuri probate totul este ok mai putin ca nu vede telecomanda , cu acesta (ultimul) am aceasta manifestare rastru cu sonor fara osd si imagine . Daca nu existau imp h normal ca nu putea vedea cursa inversa pe cadre. Dumpul original functiona corect cu telecomada insa avea probleme de geometrie si necesita reglaje corecte pentru ajustare corecta a catozilor (valori incorecte) ,l-am sters si de-aici a pornit totul..
