Defect B.V.
electronistamator
Defect B.V.
Mesaj necitit de electronistamator »
Buna ziua! Va rog mult dati- mi si mie o sugestie pentru defectul din atasament .Este pe un sasiu 11ak30 cu B.V. TDA8174AW.
electronistamator
Re: Defect B.V.
Nu mi-a reusit atasamentul. Incerc sa reatasez.Lipsa 3-4cm jos banda luminoasa sus .Ingustare imaginii in zona de impact cu banda luminoasa.
Re: Defect B.V.
electrolitici uscati in etajul cadre...trebuie intervenit repede, pana nu distrug integratul (nu se mai gaseste)....eventual schimbati toti cu unii noi de calitate, inclusiv cel din baza finalului linii
electronistamator
Re: Defect B.V.
Am gasit intradevar filtrajele de pe16 si26V plus cel de100 de pe pin11 devalorizati .Iam schimbat pe toti chiar si integratul dar defectiunea persista.O alta pista?
Re: Defect B.V.
Da' ce-ai avut cu integratul? Nu exista alta pista....daca nu ai ESR-metru schimba toti electroliticii.
electronistamator
Re: Defect B.V.
Domnul Petre cand am spus ca i-am schimbat pe toti m-am referit la toti electroliticii din BV.De asemeni toti cei de pe filtraje tensinni secundar.De asemeni am verificat continuitate pin 41 procesor(prin 1k) la lin. verticala(intrare pe un tranzistor;604sau606) in B.V.Nu am mai intilnit asemenea manifestare.Deocamdata i- am dat alt televizor care soma. As vrea sa-l repar pt. ca in rest pare in regula .Ma refer in special la tub.Multumesc pt. indicatii!Voi mai insista cand voi mai avea timp.Un wikend minunat!!!
Re: Defect B.V.
Intra in Meniu Service cu Meniu 4725
In submeniuri cu tastele colorate verde si rosu
Vezi daca se regleaza parametrii VSIZ sau VLIN
Daca nu se regleaza sunt ceva probleme cu tranzistorii smd de langa BV
