HItachi 40HYC42
HItachi 40HYC42
Sasiu : 17MB95M
Sursa : 17IPS20
Panel : VES400UNDS -N01
Defect initial : mort ,lispa led st-by,suspectat sursa,verificat sursa= ok!!  Cauza :scurt un condi smd de pe placa de baza,partea de stabilizare  !! Schimbat condi ,tv porneste ,functioneaza dar sant probleme pe sunet !! Sunet cu TAS5719. Pe casti exista sunet si pe difuzoare  doar cu conditia sa intru in meniu la ''prima instalare ''(limba,tara,etc) !! La oprire in st-by sau scos din priza ,sunetul pe difuzoare dispare ,ramanad doar pe casti,iar la o noua scanare programe ,apare sunetul si pe difuzoare!! Incercat din service mode un ''factory reset'' ,fara rezultat!! Idei va rog?! Dump alterat sau probleme hardware pe finalul audio.....?!?! Multumesc!!
Re: HItachi 40HYC42
incearca si cu softul de depanare Vestel atasat
tv-ul pornit scos din priza, pui softul pe stick si apoi in mufa usb, bagi in priza cu tasta ok de pe telecomnda apasata in prealabil
astepti pana isi face treaba
spor!
LE: da-mi o adresa de mail....este foarte mare
Re: HItachi 40HYC42
Re: HItachi 40HYC42
am trimis mail
sa spui daca a functionat
Re: HItachi 40HYC42
Nu face nimic cu tasta ok.....nu vede stick-ul......
Re: HItachi 40HYC42
Foarte curios, pe mine m-a salvat de multa munca de cel putin vreo trei ori acest soft de depanare.
Nu stiu ca sa ma zic.
Re: HItachi 40HYC42
Am pus alta placa ,tot 17MB95M. Merge sunetul dar difera panelul,imaginea e intoarsa ....si se vede distorsionat .....!! In placa noua ,in service mode ,are afisat panel : VES420UNDL-01 169FHD si tv-ul are VES400UNDS-N01 169FHD!! Tot caut ceva soft usb si metoda de modificare ,asta banuiesc : in service mode la USB operations,dau ok....cu stick-ul in tv cu soft panel corespunzator ...dar nu prea face nimic dupa ok ...decat un ...astepati scurt si nu se modifica nimic dupa repornirea tv!! Doar soft panel apropiat am gasit ,adica diagonala mai mica sau mai mare ,de genul VES.xxx...UNDS-N01...EXACT VES400 nu am gasit inca!! Posibil ca in stick sa creez un folder cu o anumita denumire (nu stiu care ) ,ca stick-ul sa poata fi citit.....banuiesc?!?!
Ultima oară modificat Joi Iul 23, 2020 10:47 am de către BUGHIU, modificat de 2 ori în total.
Re: HItachi 40HYC42
Rezolvat cu soft panel pentru panel : VES420UNDL-2D-N01!! Atasez softul :
VESTEL_D1_Plus_PNL.bin
(104.23 KiB) Descărcat de 474 ori
