tv westwood ctc1444t sasiu t2s26
nicu
Localitate: fetesti
Mesaj necitit de nicu »
va salut. am un tv westwood ctc 1444t,sasiu t2s26,caruia i-am cautat schema pe net si am ajuns la concluzia ca este echivalenta cu sasiul tv2k.acest tv are procesor st 92195c381,memorie 24c08mp,bv tda 8174a,sursa cu d 1802 si da 3807,jungla e ecranata si n-am mai desfacut ecranajul sa vad care e.in fine,tv-ul vedea imaginea doar in rosu,asa ca am verificat finalii video si am gasit doi bf 422 arsi si multe contacte imperfecte.dupa asta,imaginea a revenit la normal,dar tv-ul nu memoreaza posturile corect,ci cu purici,adica reglaj incorect,care se poate remedia prin acord fin.am decis sa ii masor tensiunile,ceea ce nu facusem pana acum,si am descoperit tensiunea principala la 169 v,care se poate regla pana la 143v!am lasat la o parte memorarea posturilor si am decis sa ii fac sursa sa mearga cum trebuie.am pus ca sarcina un bec dupa ce am dat afara bobina L 601.am 143 v.am verificat tanzistorii toti si sint buni,am verificat diodele toate si dau bine la masuratoare,apoi rezistentele,iar condensatorii i-am schimbat direct.dar am tot 143v in loc de 110.va anexez si schema.va rog,dati-mi un sfat.dupa ce voi avea tensiunea asta corecta voi vedea ce este cu memorarea posturilor.
Re: tv westwood ctc1444t sasiu t2s26
Dar celelalte tensiuni produse de sursa cum sunt? Este posibil ca acest model sa mearga cu 145v. Cat despre acord eu zic sa nu mai insisti, multe din chinezariile astea necesita acord fin la memorarea programelor.
nicu
Localitate: fetesti
da,am mai masurat o data.am tensiunea de 5v si cea de 8v.dupa cum v-am spus,tv functioneaza normal,numai ca mie mi s-a parut mare tensiunea principala.o sa incerc in continuare sa reglez posturile.va multumesc.
nicu
Localitate: fetesti
asta ar fi schema dupa care m-am orientat eu.
TV2KCX70.rar
(119.86 KiB) Descărcat de 414 ori
Pune tv-ul pe un program care are sigla in colt si regleaza B+ in asa fel incat sigla sa fie centrata (sa nu fie nici prea sus, nici in lateral) Nu m-ar mira ca dupa acest reglaj sa ai cam 150v. Masoara apoi tensiunile recuperate din trafo linii. Daca sunt bune lasa-l asa.
nicu
Localitate: fetesti
am pus tv-ul pe un program.am descoperit cum le pot memora,deci nu mai e o problema asta.problema e alta.am umblat la semireglabila sursei cu tv in functiune.am reglat pana imaginea apare corect pa ecran.apoi am intors placa si am masurat.158 de volti tensiunea principala.care dupa 5 minute a crescut la 165.programul se vede normal.dar am descoperit alte probleme.tensiunea de 33v este de 45v.tensiunea pt amp audio este de 27 v in loc de aproximativ 20.tensiunea baleiajului vertical este de 40 de volti!radiatorul sursei frige cam tare.cel al trafo linii un pic mai putin.oare o mai duce mult in felul asta?
posibil sa-l fi luat dreaq pana iti scriu eu, schimba semireglabilul si regleaza pe bec 145v.
petre67
Mesaj necitit de petre67 »
Nu cumva instrumentul tau indica aiurea? la 40v integratul din cadre ar trebui sa crape. Cat despre tensiunea varicap aceasta ar trebui sa aiba ori 33v in mod normal ori 0 daca ar fi ceva in neregula.
nicu
Localitate: fetesti
vad ca pana acum nu a crapat tv-ul,radiatoarele nu se incing foarte tare,tensiunea e inca in jur de 160 de volti.e foarte posibil ca aparatul de masura sa fie de vina,am mai avut vreo 10 pana acum,e o chinezarie la 20 de lei.am avut imprumutat unul analogic dar a trebuit sa il dau inapoi.n-am apucat sa mai schimb semireglabilul.si am observat ca in st by sursa face un zgomot deranjant,iar in st by am pe ea 110v,masurat cu acelasi aparat,in loc de vreo 80 de volti.ma gandesc ca sursa este de o conceptie foarte proasta de imi da tensiunea asta,nici o sursa cu integrat nu cred ca ar face asa ceva.si totusi e curios ca tv-ul nu s-a defectat pana acum si are cativa ani buni de cand e cumparat,a avut numai 2 tranzistori defecti pe finalul video,probabil din cauza tensiunii marite.
megastar
Mesaj necitit de megastar »
nicu scrie: ... am masurat.158 de volti tensiunea principala.care dupa 5 minute a crescut la 165 ...
... am verificat tanzistorii toti si sint buni ...
Cind tensiunea se modifica in timp, masurarea tranzistorilor nu este relevanta ... se inlocuiesc SC3807 si A1015, eventual pe rind.
