defect TV NIPPON SV-M2010J
ionutz1985
salut tuturor.as dori o scema pentru acest tv color de marca NIPPON SV-M2010J daca se poate ? este tranzistorul de linii deteriorat si nu stiu ce inlocuitor sai bag fiind ca nu a mai fost montat nu mai este acolo .cu stima tuturor
Re: defect TV NIPPON SV-M2010J
Greu cu schema, nu o gasesc. Pune un BU cu dioda.
:-? Am cautat si eu schema asta pe un forum da' mi-au zis sa le spun denumirea sasiului sau integratele principale, asa ca m-am lasat pagubas, pentru ca unele integrate erau acoperite cu o tabla... \:D/
ionutz1985
problema am rezolvato iam pus un D1555 dar in schimb se vede imaginea in ceata si mai mult pe culoarea albastra iam reglat focusul dar putine sanse. sa nu fie compatibil acest tz ca factori de amplificare sau din ce cauza ?
Cauta pe placa finali video si sa ai cam 200v pentru alimentarea acestei placi. Trebuie sa fie un conector cu 3 fire: tensiunea filament, 200v pentru alimentare placa video si masa.
CU STIMA,daca poate cineva sa ma ajjute cineva in urmatoarea problema:
tv. nipon model SV-M2010J,CADRELE CU CIRCUIT INTEGRAT(nu l-am demontat ,nu pot sa vizionez codul),imagine buna dar de la jumatatea ecranului in sus rastrul se intoarce (nu si imaginea) afisind la jumatatea ecranului peste imagine o banda luminoasa orizontala de cca 3mm.Care aar putea fi cauza?
MULTUMESC ANTICIPAT!
Schema o aveti in celalalt topic !! > schimbati electroliticii din baleiaj vertical ,verificati tensiunile debitate de sursa , posibil si alti condensatori devalorizati avand in vedere varsta tv. !!
Adica aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=62 ... 2906#p2906
De ce ai aplicat acolo nu stiu dar banuiesc....
