OSD-11AK19P3
exterminatorultv
OSD-11AK19P3
'neata! In primul si-n primul rand pe ce masuratori ma pot axa pt.depistarea defectului in ceea ce priveste lipsa OSD-imagine.In schema nu am gasit tensiunile care pornesc de la PL-601 si duc la bobina deflexie,doar pe un fir exista tensiune-115v.Tensiune FIT exista.Va rog idei,multumesc!
Re: OSD-11AK19P3
Mareste un pic UG2 din potentiometrul de jos de pe trafo linii si spune ce apare pe ecran. Eventual fa o poza inteligibila.
exterminatorultv
Re: OSD-11AK19P3
Din potentiometru dat la maxim apare in partea aproape jos a ecranului o dunga mov care e vizibila foarte putin,doar seara.
Re: OSD-11AK19P3
Este din cadre, iar ai venit cu asta?
Este in dunga care este "sub masa"
exterminatorultv
Re: OSD-11AK19P3
Am schimbat toti condensatorii si diodele,am pus TDA marca Philips,acum am tensiuni bune-16 si respectiv 46v dar...nici macar OSD nu mai are,ciudat.La ce va referiti cu ''dunga de sub masa''?
Re: OSD-11AK19P3
Cand nu functioneaza cadrele in mod normal apare o dunga orizontala pe mijlocul ecranului, la tine este atat de jos acea dunga de i se spune ca este sub masa. Posibil cadrele nu sunt comandate din jungla (ti-am mai spus parca)
Deasemeni inainte sa-ti cada cadrele parca mai aveai un defect care directiona tot catre jungla. Trebuie sa repetam mereu acelasi defect?
Eu nu te pun sa cumperi jungla si dupa aceea tot sa nu mearga. Nu stiu ce nenorociri ai facut pe acolo. Du-l la service si gata.
exterminatorultv
Re: OSD-11AK19P3
In urma cu ceva timp am refacut lipiturile la procesor si jungla.O sa le mai verific putin.Foarte putine sanse am sa-l remediez[eu],dealtfel niciun electronist nu s-ar mai apuca de el,va dati seama cum arata circuitele la tda dupa ce am inlocuit...7 ???Am avut probleme cu el de nou[Metro-Cluj :p ]Nu mai am nimic de pierdut.Ca sa nu mai abuzez de dvs incerc sa intervin cat mai putin pe Forum,sau deloc [-x .Oricum,multe multumiri. ;)
