defect tv color cu marca IDEAL COLOR 3537 OSCAR
ionutz1985
salut tuturor am o problema cu acest tv color IDEAL COLOR 3537 OSCAR. imi arde tz final de linii bu 508A.tv-ul functioneaza corect dupa c al scot din priza si al bag din nou nu mai porneste imi arde bu508A am schimba toti condensatoarii de intoarcere, am verifica tensiune emitor colector am 172v am pus bec de 100w 220v mil aprinde. si as mai dorii manualul service daca se poate. cu stima numai bine
Re: defect tv color cu narca IDEAL COLOR 3537 OSCAR
Sa inteleg ca ai 172v pe bec? este prea mult, cam 140v ar trebui dupa cate imi amintesc eu. Verifica sursa in primar, schimba electrolitici. Verifica conzii din colector final linii. Cu schema este cam problema, poate scrie si sasiul pe acolo.
ionutz1985
am 164v cu tz-ul scos masurat cu multimetru fara bec.
el functioneaza tv -ul daca pun alt tranzistor al bag in priza merge perfect.dupa ce al scot si al bag din nou imi arde tz-ul si se aude un tacani mic.asta e iddea.
Dar nu ai spus ce era mai important. Cat ai pe becul aprins? Vezi daca ai ceva electrolitici in etajul prefinal linii.
petre67
Aceasta ar trebui sa fie schema, CHASSIS B2 100 S4 SQ
- ITT COMPACT CHASSIS B2 100 S4 SQ.zip
- (1.06 MiB) Descărcat de 340 ori
Re: defect tv color cu marca IDEAL COLOR 3537 OSCAR
Acum ca avem schema pot spune cu siguranta ca ai mult si pe bec. Finalul linii este comandat direct de cioparul din sursa, acesta fiind comandata cu frecventa liniilor de jungla TDA8371. Din amintiri pot spune (nu am mai reparat de mult asa ceva), trebuiesc inlocuiti toti electroliticii din jurul junglei, reglezi pe bec 145v din R612 si poti pune finalul linii fara grija.
ionutz1985
pe bec am 106v si fara bec 162v in momentul de fata.
tensiunea de 106v trebuie reglata pina la 145v inpreuna cu becu?
Da, asa ar trebui.. sa ai 145v cu becul pus.
ionutz1985
am 118v cat mia permis semireglabilul .este la maxim accepta si cu 118v ?
Nu este bine. Ai inlocuit electroliticii din jurul junglei? dar pe cei din primarul sursei? Ai cam 300v pe C658 (imediat dupa puntea redresoare)?
Daca aceste conditii sunt indeplinite este posibil sa ai nevoie de un TEA2165.
Sa dai semireglabilul inapoi cum a fost.
ionutz1985
pe c658 am 305v cu becu pus pe tz.
