baleiaj vertical Clayton CTV 2116 RFTXT
morocanosul
tv-ul are in partea de jos aprox.3-4 cm o banda neagra,scrisul comprimat jos si imaginea intinsa sus. Eu suspectez cond.el. din sursa iar apoi integratul! Nu stiu ce sasiu are(nu este la mine),deci nu am schema la el si nu pot masura nimic!Orice ajutor este bine venit!(o schema,seria CI din BV,sau orice poate fi util).Mercy anticipat!
Re: baleiaj vertical Clayton CTV 2116 RFTXT
Este cumva sasiul 11ak30 ? Scrie pe eticheta exterioara treaba asta ? Cu ce componente principale este facut?
Este cu sasiu 11ak30.Schimba condesatorii din baleiaj vertical.
- VESTEL 11AK30 FULL.RAR
- (918.74 KiB) Descărcat de 371 ori
morocanosul
PT. nicumicu: La C 610-100micro/35v, C641-10micro/50v,C 603-1micro/50v faceti referire? Ce serie are CI-ul BV si ce tensiuni are pe el? Am vazut +25v pe pin 10 si restul?(pin4,etc) Mentionez ca nu l-am desfacut pt ca dupa masa plec la tara si caut informatii pana atunci! Daca puteti sa detaliati putin!
Integratul tda8174a se incinge peste limitele admise ,daca:Vcc pin 10 mai mare de 26v(sursa defecta) ,C610-100mf/50v capacitate scazuta,el este protectia, CI se incinge pina la autodistrugere(flybeck pin 11) sau D602-1n4007 scurt.Tens normale in functionare sint:pin1=12v, pin2=24-26v, pin3=4v8 , pin4=6v9 ,pin5=4v3, pin6=masa ,pin7=5v4, pin8=6v2 ,pin9=4v3, pin10=24-26v, pin11=1v4
Mai verificiC611 siC615,sa nu fie devalorizate. Succes
morocanosul
As dori sa mai intreb daca C842-poate afecta bara de 22v daca este intrerupt?(daca e scurt ,pune la masa),si C-829-470micro/25 la intrarea in stab.de 5v?
Acesti condensatori se verifica rapid cu ESR-metrul, in principiu aceste tensiuni pot fi mai mici daca C-urile respective nu filtreaza corespunzator.
Daca este C842intrerupt nu a-i tensiunea de 22v( devine 8-10v) iar C829 mentine tensiunea la nivelul necesar(8,5v)pentru a functiona stabilizatorul corect in sarcina.
Eu pun de obicei valori mai mari cind schimb aceste condesatoare
morocanosul
Am desfacut tv-ul si sasiul este 11 AK 30A14. Nu era lizibil seria CI dar am facut niste masuratori pe el astfel: pin 1-13,5v:pin2-25v: pin3-4,4v: pin4-6,6v: pin5-4,4v: pin7-5,4v: pin8-6,2v: pin9-4,4v: pin10-24,2v: pin11-2,1v ! Nu am schimbat cond. pt ca nu am avut capacitate/tens. adecvate. Dar ce parere aveti despre tens.? Cu ce CI este echipat acest sasiu? Care ar fi urmatorul pas?
Pai cu televizorul desfacut in fata ne intrebi cu ce integrat este echipat? TDA8174 este integratul cadre si este pus pe un radiator langa trafo linii. Pana nu schimbi C-urile nu prea mai avem ce discuta.
Masuratorile spun ca C610,611 sunt devalorizati. Ca nu a-i schimbat condesatorii deoarece nu-i aveai,inteleg ,dar puteai masura 3-4 condesatori sa ne spui si noua ce-ai gasit defect... .
Dupa ce schimbati electroliticii respectivi, verificati/schimbati Q606 si Q604( BC848, tranzistori smd).Si apropos...,nu cred ca marcajul pe TDA8174 este chiar atat de ilizibil, ca sa nu mai vorbesc de sasiul 11AK30 care este foarte comun si arhicunoscut,"succesuri"!
in cazul asta daca desfaci capacu la televizor sigur gasesti condesatori umflati sau devalorizati bineinteles cei din zona finalului baleaj pe verticala
An acest caz trebue neaparat schimbati condensatorii electrolitici, chiar daca da bine la aparat,acesta fiind principalii vinovati an astfel de defecte.deasemenea trebue verifact bine lipituri ,fisuri ale circuitelor cadre pana la bobinele de deflexie.Nu poate fi defect integratul an acesta situatie.
