SCHEMA TV SAMSUNG CK-14F1T
Am primit un tv. Samsung model CK-14F1T pentru care nu reusesc sa gasesc schema. Procesorul este SAA5531PS/M4/0298, jungla este TDA8842 si pe sursa este 3SO680RF (KA3SO680RF). In aparat mai sunt KA7630, TDA7056B si TDA8356. Tipul de sasiu nu este nici CTS-AA dar nici AA41-10915D. Initial aparatul amesteca comenzile, dar la mine a ajuns cu siguranta generala arsa si care se arde dupa inlocuire. Va multumesc.
Re: SCHEMA TV SAMSUNG CK-14F1T
Siguranta se arde instantaneu? Verificati/inlocuiti PTC-ul de pe demagnetizare.
Sasiul ar trebui sa fie scris pe cablaj intre pinii trafo linii.
Atasez totusi o schema. Trebuiesc descarcate ambele arhive altfel nu merge.
- CK14F1T5X.part2.rar
- (1.3 MiB) Descărcat de 434 ori
- CK14F1T5X.part1.rar
- (1.39 MiB) Descărcat de 439 ori
Va multumesc pentru chema, ce mi-ati trimis este complet, ca am gasit ceva, dar incompleta. Am pornit tv-ul si fara ptc, dar problema persista, cu toate ca la masuratori puntea este buna, condensatorul de filtraj bun si integratul nu prezinta scurt. Acum ca am schema sa vedem ce imi scapa.
Puneti un bec de 100w in locul sigurantei, acesta trebuie sa stea stins fara PTC, tv-ul in st-by, iar sursa sa produca tensiuni corecte. Nu cumva sare siguranta cand introduceti antena?
Gata, am rezolvat misterul, tot ptc-ul a fost de vina. Masuratorile facute la rece se incadrau in normal, comparativ cu cele ale unui ptc recuperat, fapt ce m-a indus in eroare. Dupa inlocuirea ptc-ului totul a intrat in normal. Va multumesc.
mihaib scrie: :-s ... Am pornit tv-ul si fara ptc, dar problema persista .. :-? .
Un pic mai multa intelegere fata de cei incepatori va rog, deoarece daca a stiut sa verifice puntea redresoare si integratul din sursa inseamna ca nu este chiar un habarnist.
