tv daewoo cp-375
petre67
Re: tv daewoo cp-375
Mesaj necitit de petre67 »
masuratorile trebuiau facute cu str-ul montat, ar trebui pus totusi unul nou pentru a scuti din munca.
Ati facut bine ca masuratoarea a fost facuta cu integratul scos de pe cablaj.In integrat pe pinii 1=colector ,2=emitor si3=baza este tranzistorul care daca se defecteaza sursa se blocheaza.Daca nu l-ati masurat pina acum ,verificati-l si dati raspunsul.
mariustefan
Mesaj necitit de mariustefan »
1. am verificat; B-E= 516 ; B-C =463, si restul masuratorilor este& (infinit) adica cum ar trebui sa fie un tranzistor, bu 508a
2. deci ca urmare in urma masuratorilor este posibil sursa sa fie buna, cred ca trebue sa schimb preventiv cateva diode , daca nu isi revine, ar trebui sa jonglez putin cu valorile celor 2 rezistente din sursa,din cate am inteles,!
va rog domnul nicumicu ce parere aveti, sa urmez puntul 2. si sa consider momentan sursa buna?
Intradevar integratul STR este bun ,puneti sursa pe bec(scoateti Q 401 de pe cablaj si puneti bec de 60-100w pe colector si emitor)apoi porniti.Daca sursa porneste (se aprinde becul) e in regula,masurati tensiunile.Daca nu porneste verificati tensiunile din primar(cu becul lasat in locul tranzistorului).Verificati tranzistorul scos.
mariustefan
daca scot tranzistorul, trebue sa pun bec altfel sursa nu debiteaza nicio tensiune in secundar? adica nu am 123v nici 12 v ,etc... d2499 este bun
deci eu am intrerupt diodele din secundar sa vad daca am scurt , dar si fara consumatori tda8138, nu este alimentat,spuneti unde gresesc
Sursa trebuie sa aiba consumator,astfel se blocheaza.Trebuia pus tot la loc si pus becul pe contactele pinilor E-C ale tranzistorului,pornit ,apoi masurate tensiunile(secundare daca scotea ceva sau primare daca nu scotea)
Daca pe placa nu este optocuplor ,atunci aveti in circuit un tranzistor cu un zener si semireglabil ca in atasament (unde este paranteza) ,verificati acea parte.
mariustefan
nu am nici tranzistor cu dioda si semireglabil alta e schema, daca pot o trimit acum
spuneti ca fara consumator se blocheaza.... vroiam sa stiu daca se blocheaza instantaneu, adica nu pot masura nimic pe secundar,pentru o secunda.?
aceasta e schema nu am optocuplor si e cu str5707
STR-ul poate fi defect chiar daca are tranzistorul de forta bun. Nu cred ca sursa aceasta se blocheaza fara consumator, mai ales ca este fara optocuplor.
Lasi becul si scoti celelalte diode de pe secundar(ca consumator a energiei magnetice acumulate in miez,atasament).Daca nu porneste masori tensiunile pe pin9 a CI si pe catodul diodeiD807.Daca pe dioda este mai mare tensiunea atunci vazute cele doua rezistente R810,R808(cred ca dioda a fost schimbata..)
mariustefan
am controlat din nou toate componentele,am masurat si caderea de tensiune pe d807 ,este foarte mica, catva mv, pe pin 9 am doar 4,5v, deci cu becul tot nu am nimic in secundar, maine o sa iau un str... nou.
dupa vedem ce o mai fi, o seara buna!
Speram sa-mi spuneti si tensiunile pinilor 3,4,5 si 8 .O singura intrebare:ce valoare are rezistenta R807 (valoare functie de tub ) ?
mariustefan
am luat un str... nou, primul lucru am facut o comparatie intre sursa veche si cea noua,ohmetric nicio diferenta, am montat pe cea noua, si am rezolvat problema sursei, tensiuni in secundar corecte, tv porneste,va multumesc pentru ajutor!
dupa ce se aprinde ecranul,apare alta problema: imagine alba,fara pic de umbra sau ceva miscare, daca reglez uG2,il maresc se vede cursa inversa,sau daca il micsorez,...dispare imaginea...intrebare... sa fie de vina jungla? acum e tarziu dar maine o sa continui cu el, un sfat e bine venit, ms!
Avand in vedere ca STR-ul a fost defect in comanda si nu a fost ars tranzistorul de forta, inclin sa cred ca tv-ul a fost traznit. Verificati daca aveti 5V pe procesor si pe memorie. Daca nu aveti anulati pe rand pinii de alimentare pana apare aceasta tensiune. Posibil procesor in scurt. Posibil defect si I802.
mariustefan
deci cum am zis tv porneste,pe ic802 am tensiunile ,5v si 12v, altfel cred ca procesorul nu dadea startul, eu inclin sa cred ca e din jungla, probabil si varianta ca a fost trasnit! deci sa ma intelegeti mai bine,acest defect il aveam la tv philips ,si goldstar care foloseau tda3560 si tda 3561,acest integrat era cauza,...deci e posibil sa caut defectul la jungla , si ce pot masura sa scutesc timp ! ms!
Incercati su cu dump-ul atasat pe o alta memorie.
CP375_dump.rar
(368 Bytes) Descărcat de 307 ori
