tv elite
rebosapca
Localitate: suceava
tv elite
Mesaj necitit de rebosapca »
buna ziua am un tv elite si nul pot scoate din stenbay,as avea nevoie de o schema,sasiu este shixun36b,are procesor LC863532C,JUNGLA LA76810A,BALEAJ V. LA78040N,MENTIONEZ CASE INCINGE FINAL LINII SI R432 DE 2,2 OMI LA 6W
Re: tv elite
Cred ca aceasta schema v-a ajuta.
Chas.SS2 NE14C05 (LC863532Cxxxx,24C04(24C08),LA76810(LA76818),4053(4853),AN17821A,LA78040,Tr.3).rar
(176.04 KiB) Descărcat de 480 ori
Re: tv elite
Daca se incalzeste finalul linii inseamna ca tv-ul nu este in st-by si liniile functioneaza (adica aveti sincroimpulsuri). Probabil se aprinde si filamentul tubului.
Mariti un pic UG2 (din potentiometrul de jos de pe trafo linii) si vedeti daca nu cumva apare o dunga pe ecran.
Atasez si o schema, daca se potriveste.
rebosapca
Localitate: suceava
Re: tv elite
buna ziua am incercat sa umblu la potentiometrele depe trafu de linii nici o miscare si tubu filamentului nuse aprinde si tranzistoru final lini sencinge si rezistenta r436 de 6w la 2 omi,eu banui trafu de lini,sau aveti vre ideie unde sa caut,cesa verific, multumesc de ajutor
Re: tv elite
Scoateti finalul linii si puneti bec de 60w in locul lui intre colector si emitor. Masurati tensiunea pe bec si postati.
rebosapca
Localitate: suceava
Re: tv elite
tensiunea este 108 v.c.c. si rezistenta r436 nuse incazeste exagerat...normal,astept raspuns,multumesc anticipat pentru ajutor,mentionez rezistenta la final este B-E 29 OMI
,IAR LA UN TR NOU O ARE DE 48 OMI
VECHIU TR ESTE D1555 SI CEL CU 48 DE OMI ESTE 2SD1555
Re: tv elite
Tranzistorii sunt identici. Puneti-l pe cel nou si masurati tensiunea B1 (pinul 4 trafo linii). Verificati tensiunea pe C562 (produsa de trafo linii la pinul 3) si postati.
rebosapca
Localitate: suceava
Re: tv elite
tensiunea pe B1 pinu4 la trafu de linii este de 108v.c.c., si tensiune pe C562 este de 188v.c.c.
Re: tv elite
Filamentul se aprinde?Verificati rezistentele de pe circuitul filamentului.Refaceti lipiturile in zona trafo linii si alimentare .Masurati tensiunile de pe placa video,postati-le.
rebosapca
Localitate: suceava
Re: tv elite
sa rezolvat problema un contact aiurea la placa video,multumesc pentru ajutor domnilor ADMIN SI NICUMICU, recent am descoperit acest forum,,,,,,nota 10+
Re: tv elite
Un contact ''aiurea'' la placa video,nu incinge finalul linii :D
megastar
Re: tv elite
Mesaj necitit de megastar »
\:D/ Ba, exista o situatie cind se incinge, atunci cind face fente tubu filamentului: :-\
rebosapca
... si tubu filamentului nuse aprinde si tranzistoru final lini sencinge ...
:-t
Re: tv elite
intradevar comica faza... dar astept si ceva comentarii construtive din partea dvs d-lor
parca ati sta la panda si sanctionati orice greseli pe aici
multumesc.
megastar
Re: tv elite
ADMIN scrie:intradevar comica faza... dar astept si ceva comentarii construtive ... quote]
Eu consider ca sunt constructive acele comentarii care sunt facute la subiect si incearca sa corecteze exprimarile si explicatiile aberante.
In acest sens, daca defectul era un contact pe placa video, comentariul neconstructiv l-a facut cel care a recomandat proba cu becul...
Daca dvs. va convine modul cum s-a relatat defectul si rezolvarea lui, va priveste... probabil ca este-n spiritul si regula forumului, adica va fi utila si altora !
Reguli forum
... atunci cand rezolvati defectul puneti rezolvarea si aici. Posibil sa mai aiba nevoie si altii ...
Iar despre statul la pinda, ce sa facem si noi, daca nu avem altceva mai bun de facut :) mai uitam citeodata ca este forumul dvs. si ca stati la pinda, sa fiti primul pe orice subiect.
Multumesc!
vili
Re: tv elite
Mesaj necitit de vili »
Incerc sa postez si problema mea fara a deschide un post nou.
Am un TV Elite 21ES09, cu procesor LC863532C, jungla LA76810A, cadre LA78040N Linii D1555, memorie ATMEL 24C08A sasiu SHIXUN 36B PCB 20050513 rev 1.1.
La pornire se aprinde filamentul tubului cand apas pe butoanele prog de pe panou sau din telecomanda insa nu are rastru. Componentele se incalzesc(tranzistor linii, cadre, jungla, sursa). Procesorul nu se incalzeste, este alimentat cu 5 V pin 8.
Daca rotesc din potentiometrul screen apare un rastru fara purici, cu liniile de cursa inversa vizibile, insa nu are dimensiunea normala, este redus circa 10 cm jos si circa 5 cm sus.
Am schimbat integratul cadre si jungla, defectul persista.
Porneste si opreste din telecomanda sau panou(adica se aprinde/stinge filamentul) insa nu apare nimic pe ecran, nici OSD, nu se observa ceva daca incerc sa schimb programul sau sa comut TV/AV.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
