Procesor TDA 11156PS/N3/3
Memorie 24C16
In meniu service se intra cu urmatoarea secventa:
-se aduce volumul la minimum
-se apasa simultan Meniu de pe panoul tv si Mute de pe telecomanda.
-se iese din service cu butonul off de pe telecomanda.
Manualul service cu tabelele de parametri precum si schema sunt atasate.
Meniu service si schema Orion model T2180STX-SL sasiu ETE-3
- Schema sasiu ETE-3.zip
- (910.3 KiB) Descărcat de 563 ori
- Manual service ETE-3.zip
- (388.7 KiB) Descărcat de 552 ori
marcel2006
Re: Meniu service si schema Orion model T2180STX-SL sasiu ET
Ma interesa schema cu circuitul integrat TDA11156ps/n3/3 si in schema este TDA 11135 sunt compatibile? Eu am acest tip de Orion T2180STX-SL care a fost fulgerat si am inlocuit din alimentare piese optocuplor si ceva tranzistori totate bune dar o problema a ramas nu imi porneste din telecomanda si nici de la buton pe pinul de st-by 38 de la TDA11156... imi da tensiune de pornire dar impulsurile de lini la pinul 56 sunt blocate si tot asa face la intervale de 5 secunde parca aceea tensiune de st-by scade la 0 urca la 3 volti. Ca sa il pornesc fac in felul urmator alimentez TV pornesc de la buton si fac un scurt pe V805 baza emitor si cu instrumentul masor colectorul prefinal linii pana se deblocheaza si eliberez scurtul televizorul porneste. Ce as putea sa mai fac la el?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut , incercati cu un dump din atas:
- TDA11156PS-N3-3 Westwood.rar
- (552 Bytes) Descărcat de 435 ori
- EBODA_SUPER_SLIM21_tda11156ps-n3-3_24c16_tub51.zip
- (571 Bytes) Descărcat de 443 ori
Salutare,
A venit un client cu poza pe telefon a etichetei de pe capacul unui tv Orion T2180 SL, sa-mi ceara telecomanda pentru el. nu am stiut ce sa-i dau exact. Vin si intreb aici daca stie cineva (care ia trecut prin mana sau care detine acest aparat) ce telecomanda este compatibila cu el. Multumesc !
Merge MFY cu codurile :1556,1731,1809 sau Bravo 91081.De asemenea RC1113022 si IRC81328~ IRC81336(de la ASWO) .
