tv beko e1
tv beko e1
buna ziua .amun tv beko sasiu e1 am desincronizare pe cadre tensiunile sunt bune verificate si masurate dupa schema a avut defect pe alim si integratul de sunet scrum. astept un sfat de la cine a mai avut asa ceva
Re: tv beko e1
si pe AV este tot desincronizata? OSD-ul cum este?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv beko e1
Salut,in ce consta desincronizarea pe cadre ?Posteaza tensiunile masurate pe pinii integratului BV si date despre tv:diagonala tub ,circuite integrate BV,sunet si masoara bobina de deflexie verticala(? ohm).Sa inteleg ca a-i verificat (schimbat) condesatorii din baleiaj vertical,daca nu e timpul sa o faci.Succes.
Re: tv beko e1
Incercati rescrierea memoriei !
EDIT ADMIN: se gaseste un dump aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... o+e1#p2199
Re: tv beko e1
tensiunile pe integrat sunt 1-1v,2-0,3v,3-11,8v,4-6,1v,5-0v,6-45,5v,7-6,3v,8-0,3v,9-6v,tda 8357j. osd normal ,sincronizat.Procesor tda 9345ps/n3/3 .In legatura cu rescrierea memoriei nu am mai facut daca se poate ceva informatii
Re: tv beko e1
Avand in vedere ca osd-ul este bun nu avem ce cauta in etajul cadre. Cel mai probabil o eroare de soft care necesita rescrierea memoriei.
se foloseste un programator memorii (ex. aici), se conecteaza la calculator si cu ajutorul unui soft se scriu memoriile cu softul adecvat modelului tv.
Incercati si cu un alt selector daca aveti la indemana, poate... cine stie?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv beko e1
-verifica R517,D104 si R139 si schimba c116
Tensiuni BV= pin 1- 0.96v /pin 2 - 0,89v / pin 3 - 11,7v / pin 4 - 6v / pin 5 - 0v / pin 6 - 44v / pin 7 - 6,1v / pin 8 - 0,2v / pin 9 - 6,5v .Cu tensiunea +B =106 V
Re: tv beko e1
buna ziua. am un tv beko model 20cm0,sasiu beko e1 care are imaginea desincronizata si nu are sunet.am refacut unele lipituri si am masurat tensiunile ,care sint corecte.osd-ul functioneaza,posturile se schimba.am inlocuit selectorul cu unul identic si face la fel.nu merge nici pe av,si acolo imaginea e desincronizata si fara sunet.dupa 5 minute tv-ul se stinge ca si cum nu ar avea semnal.fara semnal imaginea cu purici pare normala.mai am sa-i rescriu memoria,dar pana atunci as dori o parere a dumneavoastra.pun mai jos niste poze cu imaginea.
Re: tv beko e1
Programati o memorie noua !!!
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv beko e1
Salut ,am avut un asa defect si n-am scapat fara a schimba procesorul.Poate esti mai norocos si v-a merge cu o memorie noua , scrisa.
