SCHEMA ORION
MIHAIP
SCHEMA ORION
Mesaj necitit de MIHAIP »
ARE CINEVA SCHEMA TV ORION LCD T3237S ?
Re: SCHEMA ORION
Gasiti schema aici si schema sursei aici
dati clic pe "Get Manual", puteti face maxim doua descarcari pe zi pe acel site.
MIHAIP
Re: SCHEMA ORION
AM DESCARCAT CELE 2 FISIERE , MULTUMESC MULT !
ACUM URMEAZA SA LE CONFRUNT CU TV DESFACUT.
MIHAIP
Re: SCHEMA ORION
SCHEMELE SE POTRIVESC CU APARATUL ORION LCD T3237S
PROBLEMA ESTE CA DUPA ALIMENTARE SE APRINDE LEDUL DE STAND BY IAR CAND SE DA COMADA DE PORNIRE ARE TENDINTA DE A DESCHIDE 1-2 SECUNDE DUPA CARE REVINE IN STAND BY. A MAI INTALNIT CINEVA ACEASTA SITUATIE ? CUM A REZOLVAT-O ?
Re: SCHEMA ORION
Nu mai scrie cu litere mari!
Dupa felul cum pui problema cred ca trebuie sa-l duci la un meserias.
Verifica macar vizual (pentru ca ers-metru sigur n-ai) electroliticii din sursa, daca gasesti umflati printre ei.
