defect la televizorul Delton 5171 txt
-La un Dalton 5171 txt ,am urmatorul defect:Cand a-l bagi an priza ,ledul este rosu,a-l pornesti din telecomanda ancearca sa se anverzeasca dar dupa o fractiune de secunda se anrosete la loc.Am deconectat BH si am pus un bec de 75w sa anulez suspiciunile de scurt an acest bloc,deasemenea am verificat diodele din secundar,sunt bune,e clar ca defectul se afla an blocul de alimentare.Dupa optocuplor am tensiune de vre-o 8 v. Blocul de alimentare primeste startul dar nu debiteaza tensiune , decat atunci cand al pornesti din telecomanda ,vre-o 25-30 v pe ramura de 150.Nici vorba de condens uscati sau umflati ,a-s avea nevoe de o schema a acestui tip si putin ajutor din partea unora dintre dv care s-a mai confruntat cu asa defect.Va multumesc.
Re: defect la televizorul Dlton 5171 txt
schema
- GALACTIC_21G180N.rar
- (121.59 KiB) Descărcat de 409 ori
Re: defect la televizorul Delton 5171 txt
Pardon! este 11ak30, schema este atasata.
Verifica daca ai vre-o 300v pe C-ul imediat dupa puntea redresoare.
- ak-30_a11.rar
- (700.84 KiB) Descărcat de 389 ori
I-mi cer scuze pentru greseala ,iar daca este sasiul 11AK30 problema ar fii C811 (47NF /630V) devalorizat.
Litera "î" din "a" se pune doar in interiorul cuvintelor, orice cuvant in limba romana incepe cu î din ivaleriu scrie:-La un Dalton 5171 txt ,am urmatorul defect:Cand a-l bagi an priza ,ledul este rosu,a-l pornesti din telecomanda ancearca sa se anverzeasca dar dupa o fractiune de secunda se anrosete la loc.Am deconectat BH si am pus un bec de 75w sa anulez suspiciunile de scurt an acest bloc,deasemenea am verificat diodele din secundar,sunt bune,e clar ca defectul se afla an blocul de alimentare.Dupa optocuplor am tensiune de vre-o 8 v. Blocul de alimentare primeste startul dar nu debiteaza tensiune , decat atunci cand al pornesti din telecomanda ,vre-o 25-30 v pe ramura de 150.Nici vorba de condens uscati sau umflati ,a-s avea nevoe de o schema a acestui tip si putin ajutor din partea unora dintre dv care s-a mai confruntat cu asa defect.Va multumesc.
Daca aveti timp, dati o cautare pe Google si gasiti tot ce doriti despre acest sasiu arhicunoscut ,presupunand ca aveti ceva cunostinte de electronica..., iar despre "anverzeasca", no comments!...Fara suparare, de la Cluj, numai bine!valeriu scrie:-La un Dalton 5171 txt ,am urmatorul defect:Cand a-l bagi an priza ,ledul este rosu,a-l pornesti din telecomanda ancearca sa se anverzeasca dar dupa o fractiune de secunda se anrosete la loc.Am deconectat BH si am pus un bec de 75w sa anulez suspiciunile de scurt an acest bloc,deasemenea am verificat diodele din secundar,sunt bune,e clar ca defectul se afla an blocul de alimentare.Dupa optocuplor am tensiune de vre-o 8 v. Blocul de alimentare primeste startul dar nu debiteaza tensiune , decat atunci cand al pornesti din telecomanda ,vre-o 25-30 v pe ramura de 150.Nici vorba de condens uscati sau umflati ,a-s avea nevoe de o schema a acestui tip si putin ajutor din partea unora dintre dv care s-a mai confruntat cu asa defect.Va multumesc.
Defectul l-am gasit!! Era cond de 47 micr la 160v de pe ramura de 150v.Era putin devalorizat.Acum merge perfect.Multumesc la toti!Nu ma condamnati cu limba romana.Lucrez in domeniu de cand erau tuburile electronice in floare.Mai sunt unele probleme care i-mi dau batai de cap,dar nu m-am lasat niciodata si nici nu cred c-am sa ma las vre-o data de ferataniile astea ,nu pot daca vreti sa ma credeti!
Ultima oară modificat Vin Aug 24, 2012 9:12 pm de către valeriu, modificat 1 dată în total.
A nu cunoaste reguli simple gramaticale , la nivel de clasa a patra, nu se poate sa aiba nici o scuza-"i-mi, "vre-o"..., nu cred ca televizoarele oricare ar fi ele se pot numi "feratanii". Bara de 150V???Este bine ca sunteti pasionat,dar asta nu este suficient, este nevoie de mult studiu.Numarul de ani in domeniu nu spune intotdeauna totul, si eu "am prins" perioada aparatelor cu tuburi electronice,in timp am mai tecut prin ceva scoli si am invatat multe, dar invat in continuare.Cam, asta e, de la Cluj, numai bine!valeriu scrie:Defectul l-am gasit!! Era cond de 47 micr la 160v de pe ramura de 150v.Era putin devalorizat.Acum merge perfect.Multumesc la toti!Nu ma condamnati cu limba romana.Lucrez in domeniu de cand erau tuburile electronice in floare.Mai sunt unele probleme care i-mi dau batai de cap,dar nu m-am lasat niciodata si nici nu cred c-am sa ma las vre-o data de ferataniile astea ,nu pot daca vreti sa ma credeti!
Defectul l-am gasit an dimineata imediat urmatoare postarii pe interne a subiectului.De obicei rezolv totul mai mereu singur, asa cum am facut si acum.Am crezut ca aici pe forum ,pasiunea pentru aceasta meserie este mai importanta decat unele mici greseli de gramatica .Daca stiam ca aici antalnesc ,mai degraba experti an gramatica decat an electronica nu intam niciodata.Eu nu v-as fi reprosat niciodata asa ceva,ma interesa doar esentialul si gata.Pe oamenii care-i servesc de atata amar de ani ai intereseaza sa le repar ce are de raparat si niciodata nu mi-au repros ca nu stiu sa vorbesc.Sunt foarte dezamagit de ceace vad ca se petrece aici.
Credeti-ma greselile pe care l-e faceti sunt unele foarte mari. Nu putem permite asa ceva in primul rand din cauza ca nu se intelege ce vreti sa spuneti. Una este sa scrieti "antalnesc" si alceva este sa scrieti "intalnesc".valeriu scrie: l-am gasit an dimineata .....Daca stiam ca aici antalnesc
Sigur ati fi primit observatie pe orice forum romanesc.
Am incercat sa va ajutam in mod gratuit cu ce am putut. Ati primit schema si o prima instructiune, probabil la al doi-lea raspuns sigur v-as fi trimis exact la cei doi condensatori de 47uf/160v care sunt pe bara de 115v si nu pe cea de 150v cum ati zis dvs. (care nu exista in acest tv)
Cine nu respecta regulamentul acestui forum (in care sunt stipulate si reguli privind filosirea cat de cat a limbii romane), chiar nu are ce cauta aici
Mi se pare corecta si pertinenta pozitia d-lui administrator, ma asteptam la raspunsul colegului...Cam seamana cu povestea vacarului care s-a suparat pe sat...Regret ca nu a inteles ceea ce am vrut sa spun.Acest gen de atitudine m-a facut sa ma retrag de pe un alt forum(E******,nu-i dau numele din respect pt cei care sunt cu adevarat profesionisti de pe forumul respectiv).Referitor la gramatica limbii romane, pot spune ca avem colegi maghiari sau din Moldova de peste Prut care vorbesc perfect romaneste."Succesuri"!
opreaflorian
Am si eu o problema la un televizor DELTON 5571 TX E, daca puteti sa ma ajutati: cand incerc sa-l pornesc de la buton se aude cum ar fi un releu care tot cupleaza si decupleaza. Aveti idee cumva cam ce ar putea fi?
schimba finalul linii si electroliticul din baza lui.....daca nu stii care-s astea, du-l la service!
...ma astept sa vad postarea asta pe toate forumurile "colegului" ~andu~ADMIN scrie:schimba finalul linii si electroliticul din baza lui.....daca nu stii care-s astea, du-l la service!
E posibil sa nu cunosti problemele lu 11AK30 (asta daca te ocupi de electronica, nu de zarzavaturi) ?...se pare ca da.
Ma bag si eu ca musca'n lapte,legat de scrierea corecta in limba romana : nu trebuie sa se simta nimeni ofensat din cauza faptului ca a fost ''tras de maneca'' legat de aceasta problema!! De ce ? Simplu: cel care citeste topicul TREBUIE sa inteleaga ceva din descrierea defectului ,nu sa incerce suplimentar sa inteleaga semnificatia cuvintelor scrise gresit!!! Asta e cauza principala pentru care pe toate forumurile de specialitate se cere acest lucru!!!Verbal e mai usor de inteles ,insa scriptic ....e altceva!! Pe ici pe colo se pot strecura mici greseli datorate tastari in graba,dar ,de exemplu cuvantul AN pe care dvs l-ati folosit REPETAT in locul cuvantului ''ÎN'' poate fi usor confundat cu ....AN...calendaristic !!!
Administratorul,moderatorii citesc un numar mare de postari pe forum si incearca sa raspunda cat mai rapid si la obiect ...tuturor!! Si nu doar ei ,inclusiv useri inscrisi pe forum incearca sa faca acelasi lucru.
