tv samsung sasiu SCT11D
la actionarea butonului de retea tinde sa porneasca ledul de st-by pentru 1 secunda arata ca vrea sa porneasca si trece pe rosu adica in st-by .procesorul este SAA5290ZP JUNGLA M52777SP ceva solutii pentru acest defect.
Re: tv samsung sasiu SCT11D
Schema este atasata. Vezi pentru inceput daca sursa produce corect cele doua tensiuni 125v si 12v
Era bine daca specificai de la inceput treaba asta
Deasemeni este bine de stiut daca liniile pornesc in secunda cu pricina.
- SAMSUNG_Ch_SCT11D.rar
- (825.72 KiB) Descărcat de 370 ori
De regula eu pun alta sursa cind am un astfel de sasiu!!
Asta e sursa:
http://static.mivarom.ro/catalog/images/smr40200.jpg
Asta e sursa:
Aceasta sursa poate fi reparata, nu cred ca este cea mai buna solutie inlocuirea ei cu alta sursa.Asta se face numai atunci cand nu exista alta solutie.Succes!
sursa cu SMR40200 cumparata de la mivarom pe bara de 12v scoate vreo 16v aia sa fie cauza de nu porneste sursa am inlocuito cu una noua dar nu pornesc liniile la fel ledul se face galben pentru cateva secunde dar nu pleaca si nu se aude ca ar pleca b.o.in 2 secunde cat sta pe galben ce solutii mai sunt pentru acest tip de sasiu.
Incearca rescrierea memoriei cu dump-ul atasat
- sct11d.rar
- (440 Bytes) Descărcat de 393 ori
