Sursă comutaţie cu UC3842an
buna dimineata!
am o intrebare simpla: in locul unui uc3842an ,am pus uc3842b , deci doar terminatia difera, si sursa nu functioneaza, sa fie altceva ars cred, intrebarea mea, este vreo diferenta intre integrate?
Re: uc3842 an
Ar trebui sa functioneze. Verifica in pinul 7 trebuie sa ai macar vreo 10v. Daca este intr-un tv pinul 7 se alimenteaza printr-o rezistenta direct de la 300v de pe puntea redresoare.
Re: uc3842 an
Salut nu sunt diferenţe. Verifică alimentarea lui, ar fi ideal un osciloscop de văzut şi comanda lui. Eu personal fără osciloscop încep de la punte şi avansez până ajung la partea forţă, verific comanda şi tranzistorul mosfet.... după care merg în secundar şi verific reacţia. Atenţie şi la trasee am întâlnit în surse defecte de traseu care mi-au mânca zilele. Mutat la Alimentatoare.
Sssmokin`!
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: Sursă comutaţie cu UC3842an
UC3842,UC3842A,UC3842B,TL3842,KA3842 toate merg puse, inlocuind uc3842an.Vezi rezistentele devalorizate.
Și încă ceva eu în sursele comutaţie depanate nu am găsit integrate defecte ci componenetele din jur. condensator, diodă rezistenţă tranzistor etc. Verifică componenetele din jur s-ar putea să nu fie ars integratul. Și pune soclul de 8 pini dacă tot schimbi integratul ăla des, că exfoliezi cablajul şi ai ce cârpi după..
Sssmokin`!
va multumesc tuturor! la aceasta sursa am gasit transistorul mosfet in scurt, si din experienta mea , la o sursa asemanatoare am inlocuit doar tranzistorul si dupa 5 ore de functionare sa ars din nou, l-am inlocuit din nou , si am inlocuit si uc 3842 b (acolo asa era in schema),acum am fost derutat,sursa nu functiona si am crezut (gresit) ca are vreo legatura cu terminatia, dar am dezlipit din nou integratul si am gasit un traseu dublu sub el care era intrerup, am refacut traseul si functioneaza!
Felicitări! deci din nou trasele de pe cablaj fac scheme.
Sssmokin`!
am o problema cu un tv ,care este echipat cu acest uc 3842, deci sursa a fost distrusa complet,am inlocuit toate componentele in primarul sursei,si in secundar am inlocuit ce era important, sasiul este tv2kr varianta cu optocuplor, problema este ca: dupa conectarea la retea, nu sta ledul rosu aprins,se stinge si aprinde ritmic, uc 3842 nu se stabilizeaza pe pin 7,
Pe bara B+ pana in trafo linii ai o inductanta......da-o jos si pune bec pe aceasta bara (asta pentru a anula traful de linii si a folosi drept sarcina becul). Posteaza daca se aprinde si cat ai pe el.
se aprinde becul, si am 118v,ledul rosu este aprins, dau p+ se aprinde si cel verde,dar daca scot becul si las liber bara u+,la o noua pornire de la retea, ledul rosu iar se stinge si aprinde...
Pe una din celelalte doua bare din secundar ai un electrolitic de 470uf/16v....schimba-l. Conecteaza traful la loc si incearca o pornire....vezi cat ai pe bara B+.
am inlocuit iarasi optocuplorul ,de data asta ,zic eu,cu unul mai bun,am inlocuit si cond de 47m /,tv functioneaza.
multumesc!
multumesc!
