cinescop Galactic 21N180
Acest TV,dintr-un accident a cazut "in cap",functioneaza dar apare o pata mare rosie,25-30% din ecran in stanga sus,una verde,10% dreapta sus,toate se evidentiaza clar pe AV,fara semnal. Desigur,cu imagine are culorile alterate in zonele respective! Am inteles ca sa desprins masca perforata din int.TK,daca este asa se poate inlocui cu un alt TK normal? De care? Mentionez ca tubul este flat,diagonala 54! Dupa eventuala inlocuire,necesita ceva reglaje de corectie a imaginii! Mercy.
Re: cinescop Galactic 21N180
In primul rand nu o sa se "potriveasca" din punct de vedere mecanic, evident ca tubul flat nu are curbura, chiar daca reusiti sa-l montati, nu o sa arate deloc bine, si la cum merg Galaticele nu stiu daca merita efortul.Si orizontalul difera un pic pt. tuburile flat, fata de cele normale. "An"(citat ) acest caz, mai gandit-va.Succes, de la Cluj, numai bine!
Daca reusesc sa mut partea electronica intro alta carcasa care are tub normal,(desigur cu modif. mecanice de rigoare),partea electronica va functiona fara modificari? Ma refer la modul TK,bobine deflexie ? Din punct de vedere al tensiunilor aplicate pe noul tub, are sa mearga?
Din punct de vedere a tensiunilor aplicate tubului merge, dar sa pui sasiul pe alta bobina de deflexie sigur nu. Daca pe cadre s-ar potrivi, in ce priveste deflexia H trebuiesc facute modificari. Trebuiesc modificate capacitati in blocul H si posibil chiar micsorata tensiunea de alimentare pe bara B+
Am vrut sa folosesc sasiul si bobinele aferente,nu sa-l cuplez cu bobinele noului tub!
Daca tuburile au acelasi unghi de deflexie s-ar putea sa mearga... eventual cu ceva retusuri ale geometriei din service.
Ar mai fi o solutie de compromis;sa lipiti magneti pe tk in interior in anumite pozitii pina se reface culoarea uniform!! Nu este sigur ca merge,dar puteti incerca!!
Am incercat varianta cu magneti,nu functioneaza,doar se modifica forma petei,functie de locul unde plimb magnetul! Nu are nici o influenta asupra culorilor ci doar asupra formei.
Daca miscati bobina pe gatul tubului si pata ramane pe pozitie ,nu mai aveti ce-i face,decat inlocuirea cinescopului.
Pata nu sufera modificari,asa ca adio tub!! Deocamdata,ramane asa,pana gasesc ceva inlocuitor! Ceva recomandari? Mercy.
Afiseaza tipul ,codul tubului cinescop ,poate are cineva.Completeaza la profil locatia.
