DVD Avision DIVX-120
Un prieten mi-a trimis la reparat un dvd Avision model DIVX-120.Atunci cand l-a adus avea dvd-ul ramas in interior. La actionarea butonului open se deschidea compartimentul la jumatate si ramanea asa, cu toate ca se auzea motorul mergand. Am desfacut aparatul si am observat ca patina cureaua de antrenare a compartimentului cd.Am curatat cureaua ca avea niste pete de grasime si am pus totul la loc si surpriza acum nu mai merge chiar deloc, afisajul fiind stins.Are cineva vreo idee si poate o schema?
Re: DVD Avision DIVX-120
Nu ai de unde lua schema pentru asa ceva.... verifica sursa de alimentare daca produce ceva tensiuni sau poate ai gresit vreun conector cand ai montat la loc.
Sursa lucreaza, am masurat pe unul din cele 2 conectoare din care pleaca cabluri catre pcb. si am tensiuni, una apropiata de 12v si alta apropiata de 5v.Cand am intervenit pentru curatarea curelei nu am fost nevoit sa scot nici o mufa.
Rotiti cu mina fulia pe care este cureaua ,pina ce iese afara tavita pt cd sa vedeti ce se intampla!!
Pentru depistarea defectului scoateti mufele partii mecanice ,apoi alimantati.Daca se aprinde displayul ,reintroduceti pe rind mufele mecanicii.De nu se aprinde displayul problema este din alimentare (nu scoate toate tensiunile ) ,placa de baza sau partea frontala.
Am procedat cum a spus BUGHIU, dar nu se intampla nimic. Am procedat si cum spune nicumicu, dar degeaba. Am alimentat fara cablurile care vin la partea de citire si introducere si scoatere a dvd-ului dar nimic. Partea mai interesanta a fost a doua zi cand am alimentat aparatul si surpriza afisajul s-a aprins, dar fara a executa vreo comanda. Dupa ce am mai masurat tensiunile pe cateva integrate la o noua pornire iar nu s-a mai aprins nimic. Cu riscul de a-mi supara prietenul cred ca voi renunta la incercarea de depanare pentru ca, asa cum spunea un vecin, aparatul poate este ,,posedat". Va multumesc pentru incercarea de a ma ajuta.
Te lasi pagubas tocmai acum cand stii ca este un contact impefect?I-a placile pe rind ,misti de piese si de fire pina gasesti locul contactului imperfect sau refaci lipiturile dubioase,la fire si mufe. succes.
Am sperat si eu sa fie o problema de contact, dar nu cred sa fie asa. Am luat pcb si am verificat cu lupa fiecare lipitura de la mufele de alimentare si unde am avut dubii le-am refacut. Am masurat fiecare fir care pleaca de la sursa si pana la pcb, incepand de la lipitura de pe placa de la sursa si pana la pcb, dar nimic.Am miscat de fire poate este vreunul cu probleme de conact sau intrerupere intermitenta in camasa de plastic si tot nimic. Atunci cand nu am nici afisaj si nu se misca nimic sursa scoate un zgomot ca o frecventa audibila suparatoare, dar nu sacadata ca atunci cand este in protectie si oricum atunci cand se aprinde din intamplare afisajul nu serveste nici o comanda. Eu totusi tind sa cred ca devina este o componenta cu un consum marit aleatoriu. Nestiind care trebuie sa fie tensiunile corecte nu prea am ce sa-i fac, asa ca mai bine ii spun sa faca ca in imagine
Nu stiu exact ce placa are,dar la unele ,linga controlerul smd al motoarelor sint doi tranzistori capsula tip BC107 si eu ii inlocuiam cu ceva gen BD si isi revenea ''mortul''!!! La masuratoare acei tranzistori dadeau buni,dar sub tensiune.....nu functionau!!!
V-as sugera sa schimbati toti electroliticii din secundarul sursei, chiar daca vizual arata bine precum si cel de langa optocuplor. Dupa cum spuneti ca s-a manifestat cred ca este problema de sursa, eventual daca aveti osciloscop, vizualizati ce ripluri aveti pe barele de tensiuni sau mai simplu faceti ce v-am spus mai sus. La marea majoritate a DVD-urilor care vin in service, problemele sunt de sursa sau unitate laser, eventual, motoarele de incarcare si cel de disc.Sper ca "manevrele" cu curatarea curelei, nu ati facut-o cu aparatul sub tensiune si pornit...Succes, de la Cluj, numai bine!
Acum ca am reusit sa termin cu televizorul din topicul anterior postat de mine, ma pot intoarce la dvd. Am inlocuit toti condensatorii electrolitici din secundarul sursei, dar fenomenul persista. Evident operatia de curatire a curelei s-a efectuat fara alimentare, actionand fulia manual. Riplul nu-l pot vizualiza deocamdata deoarece nu m-am invrednicit sa repar osciloscopul (o antichitate). Mai am sa inlocuiesc cei doi tranzistori de langa controler (de care pomeneste colegul BUGHIU) si daca nu merge nici asta nu mai stiu ce sa-i mai fac.
