defect tv color cu marca philips model 21pt1967/58
ionutz1985
am o problema la cest defect tv color cu marca philips model 21pt1967/58 cu chassis sl01.2e aa.imi arde tranzistorul final de linii in timp de doua minute .am constatat tz bd 137 carbonizat lam schimbat. apoi tz final de linii lam schimbat cu but 11ax originalu a fost but11apx traba e ca al face sarma. cear putea sa fiie cond de intoarcere? cu stima nu mai bine.
Re: defect tv color cu marca philips model 21pt1967/58
Schema poate fi luata de aici: http://elektrotanya.com/philips_l01.2e- ... nload.html
Pune bec in colector final linii (cu tranzistorul scos) si vezi daca se alimenteaza ok. (pentru inceput).
ionutz1985
daca este tensiunea ok cu tz scos,ce ar putea sa mai fiie daca al arde din nou sa fie cond din baza uscat?
A, nu, asta nu este 11ak30 cu electrolitic in baza. Prima data vezi daca se alimenteaza bine pentru ca poate fi una din cauze. Verifica filtrajul la prefinal linii apoi componentele din deflexia H. La urma poate fi traful linii.
...Sau chiar tranzistorul nou ce -l schimbati sa fie ...facatura!! Asta doar dupa ce ati verificat restul ce vi s-a spus mai sus!!
Buna ziua.Am urmatoarea problema cu acest TV.Tinde sa porneasca,se aude cum patrunde tensiunea inalta in tub,apoi imediat aceasta scade dar nu dispare de tot.Tensiunea de alimentare se 95 de volti e normala,dar cealalta tensiune din sursa are doar 9 volti in loc de 12.Cu bec in loc de Tz. final linii amandoua tensiunile sursei sunt normaleTensiunea de 160 de volti care alimenteaza placa TK este doar ~90 de volti.Am izolat filamentul de placa TK si nu se schimba nimic.Am pornit Tv-ul si cu placa TK decuplata si are aceleasi simptome.Sa fie trafo linii defect?Nu am aparat de masurat spire in scurt.
Tensiunea de alimentare finali video este doar 90v din cauza ca acolo se regaseste tensiunea B+, care vine prin infasurarea primara a trafo linii si este semn clar ca etajul de linii nu functioneaza. Deoarece primeste start si se opreste imediat, inseamna ca actioneaza o protectie. Aceasta ar putea fi data de nefunctionarea etajului cadre. Deasemeni trebuie vazut daca cei 90V pe bara B+ se pastreaza si in momentul in care se aude ca tv-ul porneste.
N-are cond în bază ca 11AK30 , dar are C2411 (47uF/50V/105gr) care ar trebui neapărat schimbat și obligatoriu conzii de pe +B (47uF/160V).Refăcut lipituri și schimbat cond de recuperare, dacă nici așa atunci trafo linii cu scurt primar sau descărcări.Succes!
Felicitări celor care nu fac depanare și alte electronice pe ”feisbuc”...
electronistamator
Pt. ionutz:de verificat C.2416, 2407, 2424 (devalorizati, uscati sau dezlipiti). 2 Pt. Nelu1774: Daca ai schema pe A2 in zona trafo linii C2412. 2410. 2417. Tranzistori 7407 ,7408 si. Diode6402, 6410, 6405. Succes.
crezi ca Ionutz mai are nevoie de sfaturi dupa mai bine de patru ani?
Multumesc pentru sfaturi.Am verificat piesele specificate de "electronistamator" si sunt bune.Am descoperit ca intre pinii 2 si 4 ai STV9302A este o rezistenta de 10 ohmi.Acesti pini reprezinta alimentarile pozitiva(2) si negativa(4) ale integratului.Este acesta defect?
pana nu-l inlocuiesti nu ai de unde sti, dupa care te asiguri ca in acel scurt timp in care porneste, acesta se alimenteaza cu +/-15V
Tv-ul are doar tendinta sa porneasca si se opreste rapid,apoi iar da sa porneasca si iar se opreste facand asta vreo 5 minute dupa care intra in stand by.Timpul in care porneste dureaza maxim o secunda.In acest timp tensiunea de alimentare a placii TK ajunge la 180 de v,apoi cade la 90 pe perioasa de oprire a TV care dureaza tot pana intr-o secunda.Tensiunea de alimentare a verticalului urca doar pana la 5V apoi cade la 0 si face asta in mod repetat pana cand Tv-ul intra in stand by.
asta am inteles! schimba integratul din cadre si C-ul boostrap de 100uf dintre pinii lui
Am pus TDA9302H si C-ul de 100uF si TV-ul merge.Multumesc domnule "Admin" si celorlalti domni electronisti avansati cu rabdare care ne ofera sfaturi .
