Tv Lg RZ21FB35MX-sasiu MC-049B
exterminatorultv
Mesaj necitit de exterminatorultv »
Buna ziua,acest tv nu functioneaza cu telecomanda,ma puteti ajuta cu ceva idei,mentionez ca telecomanda este noua tip-6710V00124E.Multumesc!
Re: Tv Lg RZ21FB35MX-sasiu MC-049B
Uita-te la emitatorul in infrarosu al telecomenzii in timp ce tastezi butoanele cu un telefon mobil pus pe camera foto, pentru a proba daca aceasta functioneaza. Trebuie sa vezi cum se aprinde.
exterminatorultv
Multumesc,am facut cateva probe,nimic.Zero.
Fuga inapoi cu ea sa-ti dea alta /12/
exterminatorultv
/6/ D-le Admin,deocamdata va multumesc,in cazul de fata o sa revin maine dupa ce o schimb /63
exterminatorultv
Imi cer scuze ca revin,am schimbat telecomanda,merge /202/ /47/ ,dar acum inca ceva:La apasarea butonului de stand-by tv-ul porneste direct.Va intreb,aceasta o a 2-a defectiune sa fie din acel releu? /207/
[quote="exterminatorultv"]Imi cer scuze ca revin,am schimbat telecomanda,merge /202/ /47/ ,dar acum inca ceva:La apasarea butonului de stand-by tv-ul porneste direct.Va intreb,aceasta o a 2-a defectiune sa fie din acel releu? /207/[/quote]
butonul de pe RC sau TV?pe TV este POWER ,se opreste din RC?
exterminatorultv
La actionarea butonului tv de pe partea frontala-porneste automat fara actionarea telecomenzii,tot asa se poate opri,si presupun ca nu e bine.
exterminatorultv
Da d-le nicumicu,din rc se opreste,in consecinta???
Daca functioneaza RC , este mai bine asa ,cu pornire directa (nu-ti trebuie RC la prima pornire ).Daca-l opresti dinRC ,i-l scoti din priza si apoi alimentezi,TV v-a pornii din stand-by .Este normal.
Ultima oară modificat Lun Sep 17, 2012 4:44 pm de către nicumicu, modificat de 2 ori în total.
exterminatorultv
Multumesc foarte mult d-lor nicumicu si Admin /202/ Aparatul merge absolut perfect,ceea ce m-a indus in eroare era faptul ca a ramas setat de la ultima memorare,tv-ul fiind scos direct de la retea fiind telecomanda defecta.Inca o data multe multumiri,sunteti cei mai buni ! /203/ /202/ 18/ /46/
