TV WESTWOOD TV-2106
dobrin67
TV WESTWOOD TV-2106
Mesaj necitit de dobrin67 »
Am un tv WESTWOOD TV-2106 ,cu sasiu Thousda TH11105EPBC,sursa cu tranzistori,cadre LA 78040,sunet 2-TDA 1030,procesor TDA 11126 PS/V3/3 ,Trafo linii bsc 26-F6030N
Functioneaza 30 secunde sunet imagine ok dupa care trece in st/by il pornesc din telecomanda pleaca 10 sec dupa care trece in st-by dar nu-l mai pot porni decit daca il opresc din retea ,si tot asa .U1-110 si cind se blocheaza 45v.
as dori un sfat si daca se poate o schema care sa corespunda cu acest TV .
MULTUMESC
Re: TV WESTWOOD TV-2106
Vedeti daca va corespunde una din acestea,succes, de la Cluj, numai bine!
China Tousda chassis TDA11105BW_smps 5Q0765RT_audio TDA1030.ace
(895.07 KiB) Descărcat de 387 ori
China Tousda chassis TDA11105B_smps transistors_audio TDA1030.ace
(4.87 MiB) Descărcat de 460 ori
dobrin67
nu corespunde in secundarul sursei
ms
Care dintre ele?
dobrin67
nici una
in montajul meu in secundar tensiunea de 26v ce ataca driver se ramifica in emitor tz pnp V552 iar in baza acestuia printro dioda vine 10 v din chopper iar prin doua rezistente se formeaza barile de 5 v si 8v si aici ma pierd
se intimpla ceva si nu stiu ce
Incearca si micsoreaza un pic UG2 poate nu se mai opreste.
dobrin67
am micorat UG2 dar acelas fenomen
am incercat alta placa pe tub si functioneaza bine
dobrin67
cum rezolv placa tv originala ?
Ce finali video ai? Posibil si soclu TK (tub catodic) sa faca probleme.
dobrin67
l-am rezolvat prin schimbarea memoriei dar cu una scrisa ,cu una noua goala se comporta la fel.
acum mai are o mica problema in st-by are un zgomot un tirait usor deranjabil cred noaptea cand e liniste
dariuspopescu
Mesaj necitit de dariuspopescu »
Daca dupa schimbarea electroliticilor din primar, zgomotul ramane, atunci trebuie fixata ferita chopperului. Incercati introducerea unui"tampon" de hartie sau prespan intre miez si bobinaj.
dobrin67
s-a potolit prin blocarea feritei chopperului
