tv daewoo cp-375
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: tv daewoo cp-375
Cred ca ordinea este:memorie ,cuart ,comutator AV-TV,placa FV,microprocesor ,etc.
mariustefan
memorie ,cuart ,placa FV sunt bune,comutator AV-TV,pare ca nu are ,este doar locasul pe placa, procesorul si piesele care au legatura directa cu el probabil, incep verificarea,dupa care o sa inlocuiesc si procesorul, dupa cum vam zis a fost inlocuit cu unul fara text,DW370M !
mariustefan
dupa inlocuirea procesoarelor intre ele am reusit sa dezleg misterul
, defectul sa mutat la celalalt tv
, deci procesorul era de vina pentru ultimul defect, concluzia, cand aveti pe masa un tv cu acest sasiu,care a fost ars in urma descarcarilor electrice,verificati daca functioneaza dupa schimbarea sigurantei, daca nu functioneaza si arde siguranta, ABANDONATIL !
va rog ! o seara placuta
Va multumesc tuturor de atentia acordata, si pentru indicatiile primite!
