dump sasiu tv2kr
dan-a2
Localitate: PH
dump sasiu tv2kr
Mesaj necitit de dan-a2 »
caut dump probat !> procesor > tda 9351ps/n3/2/1933 !!
Re: dump sasiu tv2kr
Pe asta sau pe asta le-ai incercat?
Intrarea in service se face simplu prin scurcircuitarea pinilor conectorului de service care se afla pe placa.
dan-a2
Localitate: PH
Da pe astea le-am scris ,dar nu am reusit sa schimb limba din meniu !(e in ploneza ;cred ) > posibil sa schimbe din meniu service ?/ /207/
Ar trebui sa se schimbe din meniul de programare. Inceaca sa modifici toti parametri la rand pana observi ca se schimba limba meniului.
Sau pune o memorie goala dupa care faci geometria din service.
dan-a2
Localitate: PH
Am schimbat dumpul cu altul care are 1698 la urma > e in limba engleza, dar tot nu merge schimbata limba din meniu user /207/ !!
O sa pun maine o memorie FF !!
dan-a2
Localitate: PH
dan-a2 scrie:Am schimbat dumpul cu altul care are 1698 la urma > e in limba engleza, dar tot nu merge schimbata limba din meniu user /207/ !!
Rezolvat : dumpul o.k >>> tasta -o.k. defecta /204/
