tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
dozer01
Mesaj necitit de dozer01 »
Sincro linii nu iese din jungla - tensiunile de alimentare jungla +5V si +8V ok...STV92195 + TDA8848 + 24CO8 (dump-ul) sunt 100% ok! Ce ar putea sa genereze acest defect? Multumesc
Re: tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
Verifica/inlocuieste C618, C619.
Descarca revista Depanatorul nr. 29, citeste paginile dedicate sasiului 11ak30.
dozer01
Ca sa fie C618 sau C619 defect trebuie mai intai sa porneasca liniile...Hout porneste si fara SSC
Cum spuneam: Hout la nivel de jungla este lipsa! Vout ok, sursa +5 +8 +115 etc ok, jungla, procesor, memorie, split ok... Este al doilea aparat care-l am cu exact aceiasi defectiune...Primul l-am casat...Defect atipic.
dozer01 scrie:Ca sa fie C618 sau C619 defect trebuie mai intai sa porneasca liniile...
Nu este adevarat! Daca divizorul capacitiv respectiv este defect nu vei avea nici macar un impuls linii (valoarea acestori condensatori este critica). Descarca revista si mai citeste si tu ceva. Acolo vei intelege functionarea acestui tv.
Se pare ca si aici aveti un defect "atipic",in atat de "atipic" incat s-ar putea sa-l casati si pe asta chiar si daca ar putea fi defect C619 care este defect TIPIC! "Cititi, cititi, cititi",daca stiti cine spunea asta va dau zece puncte. "Succesuri"!
dozer01
Am uitat sa mentionez in postul precedent ca, conzii de recuperare erau ok, dar merci, am "prins" ideea, am gasit si pana, acum aparatul e ok! D407 (Line Fly Back) avea 680 Ohm in sensul blocat - de unde si lipsa impulsului de intoarcere linii la pinul49 al junglei... /4/ ... Cat despre "Parintele comunismului rus - Lenin" ar fi interesant de mentionat cu ce ocazie a rostit celebra lui fraza, reinventata de dvs un pic mai sus...
- Raspuns corect: Cand a vazut carnetule de elevi ale lui Marx si Engels! /208/
O zi buna,
Foarte interesant...., spre deloc("carnetule).Cat despre D407 am oarecare indoieli, oricum "succesuri" si felicitari!
Petrea62
Mesaj necitit de Petrea62 »
DEFECT BALEAJ VERTICAL - IMAGINE STRANSA 5CM
Nu mai scrie cu litere mari.
Explica pe larg ce problema ai(doar nu te dor tastele): este stransa si sus si jos? este stransa doar pe unele programe? ai 26v alimentare cadre? ai schimbat ceva?
