tv grundig model sydney72 st772top
Salut. Am acest tv cu defect pe placa tk imi face scintei pe focalizare.Am gasit arsa o rezistenta r793, imi spune cineva valoarea ei,sau schema.
Re: tv grundig model sydney72 st772top
Descarca schema de aici: http://www.fileshare.ro/e28973588
Succes.
Succes.
daca traful de inalta e fisurat pot sal lipesc?
Niciodata !!! Acesta trebuie inlocuit!!
Am rezolvat cu traful lam lipit dar tot cind ii dau drumul da sa se deschida si face scinteie pe focalizare si se inchide,dar daca ii scot mufele RGB si BR de pe placa TK porneste am si inalta imi spune si mie cineva ce defect ar avea?
Sa crezi tu ca ai rezolvat....vezi poate iei foc!!
Nu poti repara o fisura pe 27000V. Nu o sa tina...trebuie traf nou.
de ce imi face scinteie pe soclu?Iam scos din soclu si focalizarea si tot face scinteie
Vezi daca etajul final se alimenteza corespunzator. Tensiunea +A (produsa de sursa)trebuie sa fie 140v. O alta cauza ar fi strapungerea diodei de FIT din trafo linii.
Am schimbat traful inalta si pe placa tk se incalzeste rezistenta de 330ohmi, ce ar putea avea.
Spune ce numerotatie are pe placa imputita aia de rezistenta!! Deasemeni spune daca ai schimbat trofo s-a modificat ceva? Cat ai tensiunea +A ?
Esti un fel de "bubusmecheru" de pe Elforum....cred ca o sa-ti inchid contul.
Se deschide tvul dar ia foc rezistenta 330ohmi adica R793.
Descarcarile produse in soclu de traful celalalt ti-au distrus integratul final video IC790. Nu vezi ca acea rezistenta este pe bara de 200V care alimenteaza acel integrat?
Tot nu ai spus cat ai pe bara +A.... stii sa tii un secret...
Mersi mult de sfat nu te supara pe mine este ars TEA 5101.
