defect tv color marca radiotone tv511av de lux
ionutz1985
salut tuturor. im arde siguranta pe alimentare.am constata traful chuper imi da rezistenta zero pe toti pini din primar al chuperului e in regula asa ce va ? va rog cu stima.
Re: defect tv color marca radiotone tv511av de lux
Verifica puntea redresoare, tranzistorul mare din sursa si scoate pentru o proba PTC-ul din montaj.
ionutz1985
este verificata. fetul este bun tda4601 si el este bun daca scot chuperul din placa tensiune vine pe condensatorul mare am 360vcc .deci toti pinii din primarul choperului sun sarma decolo pana colo daca al bag inapoi imi arde siguranta pe intrare.
Verifica tot pe langa FET inclusiv inlocuieste-l.... infasurarile ciopar-ului nu prezinta rezistenta deoarece sarma ca care este bobinat este groasa. Asta nu inseamna ca nu ar putea fi chiar din el.
Schema care se gaseste pe net nu prezinta exact zona FET-ului, asa ca nu o mai atasez.
