Stie cineva unde pot gasi niste lampi CCfL pentru un tv lcd Lenoir de 20"??? Lampile sunt sunt curbate , astfel ca lungimea unei lampi e de 800mm, nu de 40mm, si ambele capete sunt in aceeasi parte, daca intelegeti ce vreau sa spun...Multumesc anticipat
sunt in forma de "U"
lampi CCFL
Re: lampi CCFL
Daca nu gasiti cu forma respectiva; nu puteti monta cele normale(liniare)?!?!?
Re: lampi CCFL
pai, in final cred ca aşa o sa fac, dar nu sunt sigur de rezultat, daca o sa funcţioneze la fel ca şi celelalte, sau daca luminozitatea e uniforma
Re: lampi CCFL
Am inlocuit lampile originale cu unele liniare, si functioneaza tv-ul.Dar am o mica problema... dupa ceva timp de functionare , cca 1-2h, lampile incep sa palpaie usor...Asta din ce cauza o mai fi???
Re: lampi CCFL
filtrajul pe 24v a fost schimbat?
Re: lampi CCFL
se alimenteaza cu 12v şi are sursa externa( adica alimentator).
Re: lampi CCFL
Intrebarea pusa de ADMIN ramane valabila si in cazul alimentarii cu 12V extern, se referea la filtrarea tensiunilor din etajul invertor.
Re: lampi CCFL
O sa verific...nu l-am mai desfacut tv-ul k nu am avut timp..
