defect daewoo dtl2950k-sas.cp650
buna seara, tuturor
as avea nevoie de cateva sfaturi pentru a depana un tv color daewoo dtl2950, cu diagonala de 72,cred
sasiul este cp650
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _K_GB.html
http://elektrotanya.com/daewoo_cp-650-c ... nload.html
problema este urmatoarea:
tv nu pleaca din st-by
la pornire se aude cum porneste inalta,la colturile ecranului se vede o secunda rastrul, apoi dispare
ramane aprins doar led-ul verde power, cel rosu de st-by ramanand stins
mentionez ca filamentele raman aprinse
pana acum:
-am schimbat toate condensatoarele din sursa
-am schimbat memoria cu una noua, s-a initializat, dar defectul persista
-deconectat alimentare cadre
-inlocuit cuart
-tr.final linii 2sd2578 scos afara, am legat bec intre C si E, tens intre C si E 139v
masuratori pe tda8358j (ic301) si am urmatoarele tensiuni :
pin1 -o.8v in loc de 8v schema
pin2 - o.8v in loc de 8v
pin3 -17.7 in loc de 14v
pin4 - 9v in loc de 7.4v
pin8 - 15.9 in loc de 13v
pin9 - 44.9v ok
pin10 - 9v in loc de 7v
pin12 - 9.2 in loc de 8.5
pin13 - 8v in loc de 7v
obs;radiatorul se incalzeste destul de tare
cineva de pe alt forum a sugerat ca ar trebui schimbat tunerul, ori trafo linii
dar inainte sa comand piesele as vrea sa fiu sigur
astept si alte sugestii
multumesc ptr intelegere si pentru timpul acordat citirii acestui post
sasiul este cp650
pana acum:
-inlocuit cuart
pin9 - 44.9v ok
Re: defect daewoo dtl2950k-sas.cp650
Alimenteaza cadrele la loc, porneste tv-ul si mareste UG2 din potetiometrul de jos trafo linii. Spune-ne si noua ce apare pe ecran.
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Salut ,daca alimentezi si nu apare nimic pe ecran verifica ce tensiuni sunt pe :optocuplor I804 ,stabilizatoarele de tensiune I822 ,I823 ,I820 ,I824 ,I806.Deasemenea tensiunile pe placa FV. si nivelul tensiunii FB.
buna seara
am efectuat masuratorile :
-la marirea UG2 nu apare nimic
-tensiuni optocuplor(I804):
1- 12v
2- 10.8v
3- 4v
4- 9.8v
pe stabilizatoare:
I822 -10.6v, 7.8v, 2.3v
I823 - 8.3v, 3.1v
I820 - 7.5v, 4.8v
I824 - 4.8v, 9.5v
pe final video (tda6107ajf):
pin 1,2,3 - 2.6v(ok)
5 - 4.6v
6 - 185v (ok)
7 - 59v
8 - 56v
9 - 58v
obs: pin 7,8,9 pe schema 125v
1- 12v
2- 10.8v
3- 4v
4- 9.8v
pe stabilizatoare:
I823 - 8.3v, 3.1v
I820 - 7.5v, 4.8v
I824 - 4.8v, 9.5v
5 - 4.6v
6 - 185v (ok)
7 - 59v
8 - 56v
9 - 58v
Cat ai UG2? este reglabila?
pe pin screen FV am 0v
Pe placa finali video, la tensiunea UG2 (screen) ai un ceramic pentru filtrarea acestei tensini pe care ar trebui sa-l verifici sau sa-l schimbi. Intra in calcul si posibilitatea ca soclul TK sa aiba un scurt.....verifica rezistenta intre pinul UG2 si masa.
condensator nu am altul deoacamdata
rezist intre ug2 si masa= 4.7mohm
prezinta rezistenta condensatorul? ar trebui sa mearga si fara el ....ceva mai intunecat.
am schimbat condensatorul, cu unul din recuperari
nu se schimba nimic
nu se schimba nimic
- nicumicu
- Localitate: Bacau
verifica daca este tensiune FIT (scoate mufa de pe tub),dupa pornire.Daca este v-a trebui schimbat SOCLUL pentru tub de pe placa FV.
tensiune FIT exista
am testat cu o surublnita ridicand putin ciuperca,arc electric vizibil
se aude si la pornire cind se magnetizeaza tubul
Scoate firul de la g2 si masoara daca ai tensiune pe el > daca da, posibil scurt intre g1 si g2 in tk > daca nu exista tensiune ,posibil trafo linii defect !!
am dezilipit firul ug2 de pe placa FV, am tensiune pe el, reglabila din potentiometrul screen de pe trafo linii:
minim 18v, maxim 686v
stie cineva ce telecomanda este compatibila la acest tv? din pacate nu am telecomanda originala
se poate sa fie selectorul defect ? si sa nu fie vazut de procesor?
