schema monitor
schema monitor
va rog sa ma ajutati cu schema monitorului I-inc cy199d
Multumesc!
Multumesc!
Re: schema monitor
Ce defect are ?
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: schema monitor
Verifica-i condesatorii apoi schimba-i EEPROM-ul 24C08 (24 C16) cu unul gol ,nou ,daca ai probleme cu pornirea (defect tipic ).
Re: schema monitor
mersi pt raspunsuri ,problema e alta:din monitorul in cauza nu a mai ramas decat placa de alimentare-invertor si placa de baza ,lipseste placuta cu push butoane -ma intereseaza cum il pot porni fara telecomda si fara placuta cu butoane
Re: schema monitor
Pune un semireglabil pe cele doua fire care mergeau la panou....de preferat unul multitura de vreo 100K. Reglezi fin pana porneste....masori rezistenta obtinuta. Poti pune un buton si o rezistenta a carei valoare ai aflat-o cu semireglabilul.
Poate este marcat pe undeva pe placa modelul sasiului...poate gasim si schema.
Re: schema monitor
imi cer scuze nu mai sunt sigur de tipul monitorului deoarece nu gasesc memoria,acestea sunt imagini cu placile
Re: schema monitor
pe sursa scrie:
EP/YP677 VP-784 REV:1
433ACR330L02 REV:1G
pe placa de baza:
EK D-3 94V-0 0735
431ADQ30LU1 REV:1N(-)
433ACR330L02 REV:1G
pe placa de baza:
EK D-3 94V-0 0735
Re: schema monitor
am alimentat sursa impreuna cu placa si scoate 5v si 3.3
nu gasesc memoria ,singurul integrat care seamana cu memoria este un APM4461 situat langa conectorul sursei si intr-adevar aceasta sursa este pt Iinc cy199d
nu se exista schema?
Re: schema monitor
nu cred ca gasim undeva schema asta...sorry
- nicumicu
- Localitate: Bacau
Re: schema monitor
Poze cu placa de baza pe ambele parti (mai corecta ),se poate?
Re: schema monitor
nicumicu scrie:Poze cu placa de baza pe ambele parti (mai corecta ),se poate?
Re: schema monitor
Monitorul asta a mers la tine? sau l-ai procurat de undeva? la imaginile 2 si 3 in coltul din dreapta sus s-ar parea ca este umblat....cred ca este locul unde ar trebui sa fi fost memoria.
Re: schema monitor
a incercat nu stiu cine sa-l repare dar fara succes
...daca ma uit mai atent asa s-ar putea sa fie sa-i fi scos memoria si l-a lasat asa...
si mai observ ca cel putin 2 mini de la presupusa memorie duce la padurile unui conector neinstalat (scrie CN2)
