TV LED POLAROID MODEL P24LED12
tv-ul functioneaza perfect dar nu se poate regla volumul dat la un anumit nivel si memorat dupa ceva timp se duce volum la maxim ce anomalie poate fi la acest model va multumesc.
Re: TV LED POLAROID MODEL P24LED12
probabil butonul Volum+ defect.
problema se manifesta astfel daca intru in meniu si setez volum la un anumit nivel ramane la acel nivel daca dau din telecomanda volum minus sau plus pleaca catre maxim volumul iar daca incerc sa scad volum revine si pleaca iar spre maxim nu stiu ce sa-i mai fac daca a mai intalnit cineva asemenea anomalie va multumesc.
daca faci acelasi lucru din butoanele de pe panou se comporta la fel?
pe panou nu am nici un buton pentru volum este un singur buton cu mai multe functii si zice acolo pe niste tiple st.by:select mode:channel/volume/source si mai are 2 pozitii :move up si movedown poate sa fie din acel buton ca nu inteleg este un buton care face o comanda numai cand ti apasat pe el nu stiu daca am fost explicit
daca apesi de mai multe ori pe el trebuie sa se schimbe functiile channel/volume/source, iar din move up/down se modifica nivelul functiei pe care ai selectat-o.
am dat si pe functia de volum din acel buton dar cand actionez din telecomanda schimba canale din funtia de volum +si - deci fuctia volum nu se poate seta cum se poate intra in menu servis poate trebuie setat ceva de acolo eu nu mai am solutii banuiesc ca ceva de servis ar putea fi voi ce parere aveti va multumesc pentru intelegere
Nu ai ce cauta in service
....mai degraba demonteaza telecomanda si vezi ca sub pelicula cu butoanele se formeaza o mazga din cauza condensului. Aceasta trebuie spalata cu alcool (daca nu ai izopropilic merge si sanitar) dupa care trebuie uscata bine si montata la loc.
Daca nu-si revine posibil sa trebuiasca rescris softul pe memorie...ceea ce nu cred ca ai cu ce.
am curatat telecomanda si functioneaza volumul la nivelul la care doresti sa-l lasi va multumesc mult pentru solutii
a functionat cam 5 minute si iar a revenit la forma de la inceput si inca o chestie ramane afisata functia de volum si dispare daca comut alt canal deci cred ca e ceva de soft pana la urma dar daca il las oprit si scos din priza si dupa o perioada de 10-15 minute si il pornesc iar pentru cateva secunde functioneaza si dupa aia se duce volum la maxim dupa ce il aduc la zero sta o perioada si dupa aia pleaca singur la maxim
Desfa-l si scoate conectorul care duce la butoane....vezi daca mai face, abia dupa aceea ne putem pronunta.
butonul ala cu mai multe functii este lipit direct pe placa nu are nici o panglica ca sa-l poti deconecta
Doar un singur traseu duce la procesor....ar trebui identificat si intrerupt.
Butoanele dau la masa acel traseu prin intermediul unor rezistete de diferite valori.
Am un tv polaroid de 42 inch cu ecranul fisurat. Ce este de facut?
Dezmembrat pentru componente.
