bunaseara tuturor si la multiani.pe 2013 am un defect pe acest tv daewoo DMQ2066/chassis CP330
sursa era la pamant.am schimbat electrolitici c817.c814.815. dupa care am scos tranzistoru de linii 2sd1555 din circuit am pus pec 220/60w mea dat 110v lam pus inapoi si tv-ul a functionat perfect pe durata de o ora dupa care sa inchis si anceput sa clipoceasca ambele leduri de pe panou cu pocnituri pe difuzor si inacelasi timp cu tacanituri de choper.lam scos din priza, dupa 5minute aproximativ asi revine dupa care in pica iar. cear putea sa mai fiie? sa mai fiie un electrolitic incapatanat de inda de cap?
defect daewoo DMQ2066/chassis CP330
Re: defect daewoo DMQ2066/chassis CP330
C-ul cel mare de dupa puntea redresoare??
este tda4601 montat pe radiator.
ma refeream la condensatorul de filtraj de dupa puntea redresoare....ar fi bine de inlocuit.
am 305v pe condensatoru mare de pe puntea redresoare.
ai schimbat toate C-urile din primarul sursei? vezi ca cel de 1uf este cu + la masa.
verifica C-ul din unul din pinii trafo linii parca e 22mf/160 v daca se duce al;a iti frige ci cadreADMIN scrie:ai schimbat toate C-urile din primarul sursei? vezi ca cel de 1uf este cu + la masa.
