teletech sasiu 11AK36A15
sursa cu KA3842B procesor ST92195C3B1/OEO jungla STV2246H daca ma puteti ajuta cu o schema ca nu reusesc sa pornesc b.o o problema ar fi ca acel regulator LM317 nu face tensiunea de 8v scoate vreo 1,8v inlocuit aceiasi problema daca sunt solutii pentru acest defect dar daca gasim o schema cu acest model sper sa gasesc defectul va multumesc.
Re: teletech sasiu 11AK36A15
Aveti schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 36A15.html
Daca filtrele sunt bune trebuie intrerupte ,pe rand, alimentarile cu 8V pana gasiti locul cu defect(de obicei se duce STV.)
Ultima oară modificat Mie Ian 23, 2013 5:49 pm de către nicumicu, modificat 1 dată în total.
dariuspopescu
Asa ceva am pt acest sasiu:
Am postat mai tarziu,se poate sterge !
- 11ak36_a15.rar
- (473.91 KiB) Descărcat de 333 ori
dar la LM317 ajunge ceva?....ar trebui sa ai cam 11v
sa nu ai un scurt dupa el ...poti interupe cablajul la iesire si vezi in gol daca apare ceva.
Ce se intampla cu ledul cand dai on ? si daca apar tensiunile in secundar.
