tv gutshneid
tv gutshneid
Buna ziua ,daca ma poate ajuta cineva cu schema tv gutschneid 14m70.Va multumesc.
Re: tv gutshneid
Cu ce componente pricipale este facut? Este greu de gasit schema exacta la aceste chinezarii. Sasiul este Tousda.....?
Re: tv gutshneid
va multumesc,am gasit schema apropiata .Tv-ul are un defect care nu ma lasa sa masor tensiunile decat cu becul pe sursa, cand conectez finalul porneste apare un punct pe ecran rosu si pica apoi iar porneste iar un flash pe ecran ,iar pica ,la inceput apare dar nu intotdeauna imaginea si pica ,banuiesc o protectie da afara, oare sa ma gandesc la traf. ul de linii.O idee ar fi binevenita. Va multumesc.
Re: tv gutshneid
proc.tda11106ps,utc 78040,tda 1030,mem.24c08a finalul alim nu vad ce scrie are 5 terminale
Re: tv gutshneid
intr-adevar sasiu tousda th 11105d.pcb
Re: tv gutshneid
Nu cred ca este din traf....aparitia punctului semnifica nefunctionarea baleajelor. Daca baleajul vertical se alimenteaza cu + si - 15v din traf, verifica diodele redresoare pe aceste tensiuni, condensatorii de filtraj, eventual inlocuieste integratul cadre (LA78040) si nu uita de condensatorul boostrap din cadre (cel de 100uF)
Daca ai cu ce verifica, daca nu inlocuieste toti electroliticii din secundarul sursei.
Re: tv gutshneid
pe secundar am 26v,-14v,14v,10v,12v,si u-107v ,cu becul pe sursa si cateodata de obicei la prima pornire se deschide si imaginea cu o dunga in partea dreapta si coltu de jos stanga negru.,dar este foarte repede doar atat am putut sa observ.
Re: tv gutshneid
stai putin ca nu inteleg......nu ai dat finalul linii jos cand pui becul pe sursa?
Re: tv gutshneid
Ma scuzati nu am mai avut net aseara.Tensiunila sunt masurate cu bec pe sursa fara final linii becul pus si inainte de traf. si dupa fara final ,aceleasi tensiuni.Dupa aceea am pus finalul si am avut acele simptome.Eu cred ca se intampla ceva in trafo linii sau pe langa el deoarece finalul cadre este alim. direct din sursa.defectul este urmatorul:porneste intra in protectie,si iar porneste si tot asa.Pe ecran se vede o pata mica nu chiar un punct de o anumita culoare cateodata la pornire apare imaginea pentru 2 sec. dar deformata decalata spre stanga iar jos stanga coltul negru.Poate acum intelegeti.Va multumesc.
Re: tv gutshneid
Daca pe bec sursa produce tensiuni corecte si stabile, aceasta iese din calcul ca ar fi defecta. Inseamna ca problema este in zona trafo linii. Verifica sa nu ai un scurt pe una din recuperatele din trafo linii (Ex. bara 200v), verifica componentele baleaj orizontal inclusiv ohmetric bobina BH....daca totul este in regula probabil iti trebuie un traf de linii.
Re: tv gutshneid
problema este se pare din bobina de deflexie l am pornit si bobina de deflexie se incinge BO cat este rece porneste dar apoi intra in protectie
Re: tv gutshneid
poti sa faci proba cu o alta bobina de delexie pusa pe masa
Re: tv gutshneid
CE REZISTENTA OHMICA trebuie sa aiba B.O.
Re: tv gutshneid
Cam 2-4ohmi dar nu este relevanta....daca are spite in scurt este afectata inductanta.
Sa nu intrebi de inductanta pentru ca eu cel putin nu am masurat niciodata.
Re: tv gutshneid
V-am cam deranjat cu intrebarile ,un ultim sfat daca se mai poate.Daca a iesit fum din deflexie ce ar mai putea fi, am inlocuit electroliticii din circuitul de deflexie.Fum a iesit cand am porni tv-ul fara conectorul care alim . tubul 180v si filamentul atunci nu a mai actionat protectia in schimb s-a incins deflexia.
