tv gutshneid
Re: tv gutshneid
Pana nu inlocuiesti bobina nu putem sti.....eventual finalul linii trebuie verificat.
Re: tv gutshneid
o intrebare pentru cei cu experienta : se poate monta placa de la acest tv cu tk de 14 pe un alt tub de 21 ,schemele sunt aceleasi chinezarii alimentarea este la fel si finalul linii si bv.,asta pentru a nu schimba bobina de deflexie.Inainte de asta o sa verific finalul de linii prin inlocuire.
Re: tv gutshneid
Posibil sa fie ceva deosebiri intre componentele BH, dupa care va trebui sa intri in service pentru reglarea geometriei.
Eu zic ca-i mai simplu sa inlocuiesti bobinele.....demontezi cu grija grupul de inele magnetice marcand pozitia lor exacta cu un marker, pentru a l-e pune la loc exact cum au fost.
Re: tv gutshneid
multumesc pentru raspuns o sa incerc ca sa schimb bobina trebuie sa cumpar pt.ca imi trebuie gat subtire tubul care il am este gat gros .Mersi mult pentru ajutor.
Re: tv gutshneid
cu riscul de a deveni prea insistent ce bobina sa cumpar tk 14 gat subtire pe cea veche se vede greu notatia H150305 0508A Sharp la prima notatie nu sunt sigur de ce vad.
Re: tv gutshneid
Bobine de deflexie gasesti aici: http://www.canton-distribution.ro/p/pro ... +PENTRU+TV
Masoara cat de cat rezistenta....trebuie sa comanzi de minimum 50RON fara Tva....poti sa iei niste telecomenzi de exemplu.
Re: tv gutshneid
Salut am inlocuit bobina am reglat dimensiunea pe verticala totul este ok il tin in probe ,oare din ce cauza s-o fi defectat bobina ,mai are totusi ceva pete de culoare in stanga si in dreapta imaginii magnetii nu s au miscat din pozitia initiala i-am scos cu grija oare trebuie reglati din nou .Va multumesc pentru ajutor.
Re: tv gutshneid
Inlocuieste termistorul PTC care comanda bobina de demagnetizare din jurul tubului si petele ar trebui sa dispara.
