tv hisense
tv hisense
buna ziua caut o schema la un tv hisense modeltc2902eu....are urmatoarele circuite...STRG8656,LA7804,MSP34106B8,LC86F3348A,STV5348/HLA76810A,HEF4053BP,LA7642N,traf de linii avea bsc27-n2203 si acuma iam pus unu universal dar numi porneste.....la tub se observa doar niste impulsuri(ma refer la filamente)....astept o ideie,multumesc de atentie
Re: tv hisense
Sursa functioneaza pe bec?
Re: tv hisense
buna ziua damnu admin ....oare iara am gafat....tot am cautat pe net trafu original BSC27-N2203 si nam gasit,am fost indrumat sa incerc un HR7503 am cumparat...nu se potrivea...dupa toate astea am gasit tot pe net TRAFO LINII PLACA 25-29 inch.,.......asta mia venit bine pe sasiu.....dar posibil sa mai fie o problema sau trafu nui copatibil.....cind il pornesc ledu numise aprinde ci doar se aude un țicait in sursa si filamentele la tub pulseaza....
Re: tv hisense
Da traful asta jos si pune becul pe bara B+ si vezi daca tensiunea este ok.
Despre traful asta am mai discutat noi aici: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1284
Vezi daca ce ai pe placa corespunde cu schema din poza postata de mine.
Daca ai HR7503 cauta o schema de Indiana 200 si fa modificarea ca se poate adapta.
Re: tv hisense
Cu un pic de efort, si studierea datashett-urilor celor doua trafuri, se poate...,in general se pot face multe adaptari(cand nu prea ai alta alternativa rezonabila), dar trebuie bine gandit si un pic de experienta, care se dobandeste doar in timp....,lucrand.Succes, dela Cluj, numai bine!
Re: tv hisense
multumesc domnu andrasoni de incurajare dar trafu asta BSC25Z603F nui compatibil cu tv asta ?
Re: tv hisense
Hai sa incercam sa identificam sasiul. Scrie pe placa pe undeva UOC.....?sau pe vreo eticheta?
Nu mai pune trafuri aiurea ca-l distrugi.
Tot nu ai spus ce face sursa aia cu sarcina simulata (pe bec).
Re: tv hisense
buna ziua o fi E166702 numele sasiului...asta scrie pe sasiu cce-v0 e166702................becu il pun la B+ si masa?
Re: tv hisense
Da, asa se pune becul....nu pot sa cred ca ai comandat traf fara sa faci treaba asta...nu m-ar mira traful tau sa fie bun. Vezi ce face becul si cat ai pe el.
Cat despre schema exacta nu cred ca avem sanse sa o descoperim.
Re: tv hisense
cine mia dat tv asta mia dat trafu in mina si se vedea ca era busit.
Re: tv hisense
am pus becu pe colector si masa si nu face becu nici o miscare ,am masurat arata vreo2...3volti,,,sper cam facut bine proba,colectoru duce la pinu 2 dela trafu de linii
Re: tv hisense
ai pus traful original la loc? sa dai jos finalul linii....pui becul intre colector si masa > afiseaza rezultatul.
Re: tv hisense
trafu original nu-l mai am ca avea o umflatura si lam arungat se vedea clar ca era busit in interior....da trafu asta bsc 25z603f imi vine ca cel original.....cum fac acuma daca nul am pe cel original
Re: tv hisense
Trebuie sa cauti unul din urmatoarele trafuri: BSC27-N0701= BSC25-N1502 = BSC27-4001= BSC25-1056A = BSC27-2203 iar BSC25-N1502 = HR80148
informatie preluata de pe alt forum dar este de incredere.
Cauta cu google si vezi ce gasesti.
Re: tv hisense
buna ziua domnu admin mai vin cun indiciu.......am observat ca imi pulseaza si ledu de standby ....intrebarea mea este ......se poate busi si integratu din sursa?( ma refer cind sa busit trafu de linii)
