tv NEC
Reguli forum
laur332004
Re: tv NEC
cu stima,buna idee cu sursa UPS001 dar vine cam tarziu ca deja am luat piese de pe net in valoare de 66 ron asa ca nu stiu daca se merita sa mai cumpar si sursa ma chinui cu sursa existenta in tv poate reusesc sa-i dau de cap,iau toate rez,conzii si Q601,Q602,Q603 in rest am schimbat tot
laur332004
Re: tv NEC
cu respect,am dat toate piesele din sursa jos si le-am schimbat cu altele noi dar,inainte de a-l porni pe schema la choper arata ca pinii 2,11,13
sunt la masa dar in realitate doar pinul 2 da la masa (masurat)iar ohmetric imi indica choperul bun!!!!!Adevarul ca asta ar mai fi una din cauze in rest am schimbat toata sursa din temelii
Re: tv NEC
Nu are nimic choper-ul, baga-l in priza cu becul in locul sigurantei ca nu se intampla nimic...daca totul este in regula becul se va aprinde numai cand pornesc liniile si va cadea in st-by....atunci toate tensiunile trebuie sa fie ok in secundar. acum poti pune siguranta.
succes.
succes.
laur332004
Re: tv NEC
mai am o nelamurire si apoi nu va mai necajesc promit,minusul lui C603 100Mf/400v cel de filtraj de dupa puntea redresoare ar trebui sa fie masa comuna cu toata placa?ca pe schema asa indica dar in realitate nu,va multumesc
laur332004
Re: tv NEC
l-am repornit si becul a stat stins cam 20 sec timp in care nu am reusit sa vad decat ca aveam tensiunea de 315v pe C603 apoi s- a aprins din nou becul si am pe punte o tensiune de 20v,nu mai inteleg nimic
dariuspopescu
Re: tv NEC
In niciun caz !laur332004 scrie:mai am o nelamurire si apoi nu va mai necajesc promit,minusul lui C603 100Mf/400v cel de filtraj de dupa puntea redresoare ar trebui sa fie masa comuna cu toata placa?ca pe schema asa indica dar in realitate nu,va multumesc
Nu exista legatura galvanica intre masa primarului sursei si masa din secundar, in plus , pentru separare, se foloseste pentru controlul sursei un optocuplor.
laur332004
Re: tv NEC
salutare ce tranzistor pot pune in locul lui 2SA1376? am pus un BD238 dar se pare ca nu da comanda bine din optocuplor spre sursa,va multumesc
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am refacut din temelii sursa dar de data asta am alimentat-o fara chopper si totul este in regula adik am tensiunea normala,zic eu,pe pinii 7 si 4 ai choperului de 310v,dupa toate probabilitatile se pare ca choperul sa fie de vina?daca da am alt chopper de la un tv STERN-UB25531 chassis BS990 cu tub philips A59EAK01X01 dar nu gasesc schema pe net poate reusesc sa il adaptez la tv-ul asta NEC ma poate ajuta cineva?plsssss,va multumesc anticipat,o zi buna va doresc
Re: tv NEC
Nu poti pune acest transformator.....doar unul perfect identic. Eu zic sa faci o proba cu becul in locul sigurantei, acesta va proteja.
laur332004
Re: tv NEC
am inteles dar daca pun chopperul in montaj din nou imi arde finalul de linii iar cu becul in locul sig nu am tensiune pe chopper in pinii 4,7 si nici pe cond de filtraj de 100 micro /400v
laur332004
Re: tv NEC
eventual am chopperul de la tv stern si TDA4601,2SN2000N si pot face o sursa sa o inlocuiesc pe cea din NEC?problema e ca nu am schema tv STERN-UB25 531 chassis BS990 cu tub philips A59EAK01X01 acest tv a funct pana s-a strapuns traful de linii ,daca ma poate ajuta cineva cu schema asta.va multumesc anticipat
Re: tv NEC
Trebuia sa-ti iei o sursa UPS001 si terminai tot balamucul....lasa-i chopper-ul lui acolo ca nu are nimic...nu umbla sa pui alt model ca-l distrugi.
laur332004
Re: tv NEC
salutare,am pus chopperul pe placa fara sa alimentez sursa si imi da scurt in secundar intre pinii 14 unde tre sa am U=22v si 9unde ar tebui sa fie U=115v,am masurat tot din secundar dar pare sa fie in regula diodele,rezistentele,c-urile nu cred sa faca scurt eventual se usuca si se devalorizeaza din cate stiu eu,am schimbat C612 470m/25v,C614 100m/160v,C613 si C621 560p/2kv diodele le-am dat jos si le-am masurat sunt ok si cam atat in secundar din cate vad eu oricum incerc sa mai caut toata buba e in secundar
Re: tv NEC
Nu are cum sa fie in scurt tranformatorul in secundar! Ca sa te lamuresti da-l iar jos si rafa masuratoarea.
laur332004
Re: tv NEC
scuze mi-am dat seama dupa ce am scris ca pinii 11 si 13 din secundar sunt la masa deci 9 cu 11 si 13 cu 14 formeaza 2 bobine deci la masuratoare pe scala cu diode obligatoriu par in scurt, dar nu sunt, aveti dreptate,maine pornesc din nou sursa cu chopperul pe placa si becul in loc de siguranta si sa vad iar ce tensiuni am si daca am,o zi buna in continuare
