Philips
ilie90161
Philips
Mesaj necitit de ilie90161 »
Salutare am si eu o problema daca ma poate ajuta cinava am un televizor Philips 32 PW 8718/12 / 82cm si nu mai merge cate o data porneste cate o data nu si cand porneste tremura imaginea,am fost si la depanatori dar unul nu l-a putut face si altu a zis ca nu se leaga de el ca e prea mare. Stau intr-o zona unde nu prea sunt depanatori si trebuie sa il duc cam la 100 de km la specialisti si nu se merita costul asa.va multumesc
Re: Philips
Ceva pregatire aveti in domeniu?....sau doar asa, hai sa repar tv-ul asta! Prima data este nevoie de un ESR-metru si verificat cam tot ce este electrolitic pe acolo.
ilie90161
Re: Philips
Acuma da sunt cam prin parti cu electronica da,pot sa iti spun ca am fost la un electrician astazi si a verificat cu ESR-metru cam tot si s-a tot scarpinat in cap ca nu intelege de ce nu merge pur si simplu nu porneste tinde sa porneasca si apoi se opreste sau porneste si tot trepideaza imaginea,eu am intrebat informativ ca poate i puteti da o idee sa i transmit la electricianul meu.
dan-a2
Localitate: PH
Re: Philips
Mesaj necitit de dan-a2 »
Nu stiu la ce electrician ai fost /204/ ,dar ESR-metru sigur nu a avut ,poate vreun aparat de masura gen multimeter ,avo-meter
Re: Philips
Prietene, acolo iti trebuie electronist nu electrician, nu poti pune un mecanic care repara motoare de tractor sa-ti repare un ceas..., este un pic de diferenta.Insa in Romanica noastra, la politica, fotbal si mai nou la electronica, toti se pricep.Stiti ce este ESR-metru?Sau ESR? Mai studiati... /203/
