ASROCK G41M-VS3R2.0
Problemele calculatoarelor, componente, imbunatatiri performante
laur332004
ASROCK G41M-VS3R2.0
Mesaj necitit de laur332004 »
salutare,am si eu o placa de baza noua cumparata de pe net si anume ASROCK G41M-VS3R2.0 fsb 1333Mhz,DDR3 si am o nelamurire la ea cu toate ca am instalat-o in carcasa si am montat toate mufele dupa cartea tehnica care a venit impreuna cu placa nu sunt impacat cu mufa ATX de pe placa care are 24 pini iar mufa de alimentare de la sursa are numai 20 pini in carte scrie in engleza ca se monteaza mufa incepand cu pinii 1 si 13 chiar daca raman neconectati 4 pini totusi am o teama sa o pornesc,pot sa mai adaug ca am mai facut o mica greseala cand am montat procesorul si anume am atins cu degetul fara sa vreau lamelele de la socket si s-au indoit doua dar le-am indreptat la loc ,procesorul este la locul lui cu pasta termoconductoare,l-am demontat de 2 ori sa fiu sigur ca lamelele de la socket sunt ok,pot spune ca sunt un novice in IT ,ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Re: ASROCK G41M-VS3R2.0
Mufa mare nu are la un capat niste ghidaje care se "pupa" cu alte ghidaje de pe o alta mufa mica cu patru fire?
Daca nu ai asa ceva poti pune mufa cum ai zis tu dar sa respecti pozitia firelor 1 si 13....
laur332004
nu am mufa aia mai mica cu 4 fire deci fara teama pot sa o pornesc?va multumesc anticipat
cristiandumitrescu
Mesaj necitit de cristiandumitrescu »
Monteazo asa ca nu este nici-o problema.
Conectorul principal de putere (Advanced Technology Extended - ATX) va avea fie 20, fie 24 de pini. Sursa de alimentare poate avea si un conector auxiliar de alimentare (AUX) de 4 sau 6 pini (in cazul tau lipseste) care se conecteaza la placa de baza.
Un conector de 20 de pini (cum probabil ai tu) functioneaza pe o placa de baza cu un slot de 24 de pini.
