Samsung CK-5081T Sasiu STR-S6707
scene
Mesaj necitit de scene »
Buna Ziua. Mai detin si acest tv care are urmatoarea problema. Nu are sunet, iar imaginea este foarte intunecata, se distinge doar culoarea albastra si imaginea fuge de sus in jos si este orientata pe diagonala. Ma puteti ajuta cu o schema electrica?
Re: Samsung CK-5081T Sasiu STR-S6707
Este sasiu P69SA (scrie intre pinii trafo linii)
Descarca schema de aici: http://elektrotanya.com/samsung_cb3335z ... nload.html
Dupa ce se deschide pagina astepti un timp si sub imagine iti va aparea "Get manual"
scene
Buna Ziua.Am gasit defectu. Este P801. Nu stiu ce este dar atat pot spune ca contactele ei duc la cablul de descarcare care inconjoara tubu catodic. Se poate face vreo improvizatie sau cum se numeste k sa o cumpar. Ma puteti ajuta intr-un fel?
Aiurea!!..ai vazut ca se incalzeste si gata ai gasit defectul. Acea componenta este un termistor (PTC) si este normal sa se incalzeasca....iar in "cablul" acela nu se descarca nimic...aceea este bobina de demagnetizare a tubului.
Sursa de alimentare produce doua tensiuni. Spune-ne si noua cat ai acele tensiuni.
scene
As vrea sa pot masura tensiunea, dar acel termistor este distrus complet. Trebuie sa cumpar unu si apoi sa masor. Tot ce este in interior este crapat si este negru.
Tv-ul trebuie sa functioneze si fara acel termistor....in cel mai rau caz se va magnetiza tubul si imaginea va aparea cu niste pete.
Este clar ca nu ai mai reparat pana acum....ai grija pe unde pui mana pentru ca, curenteaza!!!
ciomby
Mesaj necitit de ciomby »
Va salut cu respect am un STR-S6707 in scurt si am unu bun STR-S5707 o fi cumva echivalent ca nam gasit date pe net referitor la asta
Cele doua integrate NU sant echivalente!! Deci nu se poate monta!! Unul are amplificatorul de eroare intern ;celalalt extern!!
LEONCRIS
Mesaj necitit de LEONCRIS »
