sinudyne genesis 2570
Defectul a fost ca alimentarea nu vroia sa porneasca insa am rezolvat-o cauza fiind intrerupt traseu din e bu508 spre pin 3 tea 2261,insa in timpul reparatiei cand am scos un cond ceramic din pin 10 tea 2261 a sarit un pic din ceramica si nu se observa ce scrie pe el decat sfarsitul 02 asa ca am pus unul pe care scria 102.Tensiunea U1 este de 147v si nu stiu daca aceasta este valoarea corecta.As putea sa folosesc condensatorul ciobit.
Re: sinudyne genesis 2570
Practic alta cifra nu poata fi decat 1 in zona care lipseste. Nu gasesc nimic despre Sinudyne Genesis 2570....poate ne spui cu ce este facut sau poate gasesti ceva indicii despre sasiu ca sa gasim schema.
Alimentarea este facuta cu tea2261,in legatura cu sasiu nu stiu sa va dau informatii si nici nu stiu unde sa ma uit ca sa pot identifica sasiu.Am masurat cond stirbit pe nano si avea valoarea 0.670 iar cond cu care lam inlocuit arata valoarea de 0,820 cea ce cred ca a scris intradevar 102 si pe cel spart.NU stiu daca tens de 140v nu este prea mare.
Inclin sa cred ca este un sasiu de Nokia....probabil este modelul de sursa comandata cu frecventa liniilor (are un traf micut intre primar si secundar)...in acest caz tensiunea este buna.
Cred ca este sasiul eurostereo NOKIA si tensiunea este OK., Succes!
De asemenea cond de filtraj pe U1 este de 100u/250v ceea ce cred si eu ca tens este corecta.
