lcd samsung LE37S81B
stici2002
Mesaj necitit de stici2002 »
Cum pot intra in menu service la lcd samsung LE37S81B. ?
Re: lcd samsung LE37S81B
Uite manualul service
Pe linia: "This file is downloadable free of charge" astepti pana apare "Get manual" dai clic si descarci.
Sa ne spui si noua cum se procedeaza.
stici2002
stici2002 scrie:Cum pot intra in menu service la lcd samsung LE37S81B. ?
Cred ca defectul provine din placa T-con . C.I. AS19-HG frige destul de tare . Sigur el este cauza pentru 'imagine negativa'
Este defect tipic,aveti grija sa-l inlocuiti cu integrat cu aceeasi terminatie.Succes!
stici2002
stici2002 scrie:
Am schimbat AS19, si merge perfect..Multumesc pentru sfaturile primite si pe care am sa le mai primesc daca va fi nevoie /52/
danilo
Mesaj necitit de danilo »
asta este boala lor , aceeasi boala a avut si tv meu si l-am reparat cu 200 lei dupa ce prealabil am schimbat toti electrolitici di sursa
Daca mai are cineva nevoie, service mode: cu tv-ul in St.By, INFO(display),MENU,MUTE,POWER ON..
Este vechi subiectul, insa este bine de stiut:
AS19-HG = EC5579 = TSL1018 = SL1018 = i7868A.
