Statie CB - depanare etaj audio
Drumuri bune Colegu!
likudio
Mesaj necitit de likudio »
Salut,
Am o problemă cu o staţie CB Avanti Kappa.
Pornesc staţia, şi funcţionează normal în primele câteva zeci de secunde.
După perioada asta, în difuzor nu se mai aude absolut nimic, şi niciun reglaj al porţii de sunet (squelch) la maxim spre exemplu, nu ajută. De emis, emite, am testat cu o altă staţie.
Totuşi, staţia primeşte semnal RF întrucât pe display-ul ei, se poate observa recepţia pe S-metrul digital, plus că funcţionează în puţinele câteva secunde de la pornire. Ulterior... devine mută.
Are cineva idee ce ar putea fi? Mie îmi sună a un condesator bulit, însă nu văd niciunul umflat pe placa ei. Iar tranzistorul audio nu cred că-i dus, întrucât în primele secunde funcţionează.
Pentru cine vrea poze cu staţia... le puteţi găsi aici: https://picasaweb.google.com/1107313369 ... directlink .
Mulţumesc anticipat.
Re: Statie CB - depanare etaj audio
ai incercat cu un difuzor suplimentar?
likudio
Da, am încercat chiar şi pe ieşirea EXT-SP. Se manifestă la fel.
Vezi ce final audio ai acolo (vad ca ai un integrat prins cu doua suruburi), cauti datasheet-ul lui pe net si identifici intrarea semnalului audio in el. De pe acel pin iei semnal audio si il amplifici cu alctceva. Asta pentru a verifica daca este din finalul audio.
Banuiesc ca nu ai osciloscop pentru o verificare mult mai simpla.
likudio
Aia e partea nasoala, ca nu scrie nimic pe el.
Imposibil....inseamna ca scrie pe partea cealalta.
