televizor Platinium ctv 21 s2 are dunga orizontala
guadalahara
Mesaj necitit de guadalahara »
am un tv. platinium ctv 21s2.cu dunga orizontala la5 cm de partea de sus a ecranului.Tv are sonor,comuta programele dar nu se desfasoara pe verticala.Are procesor 11156ps/n2,baleaj vertical tda 4863j,sonor tfa9842,sursa strg6633.V-as ruga o schema daca are cineva.
Re: televizor Platinium ctv 21 s2 are dunga orizontala
Ar fi bine daca am sti ce sasiu este pentru ca din sapaturile mele acest 21s2 mai este echipat cu cel putin inca o varianta intr-o alta configuratie. Nu scrie nimic pe placa aia?
Cel mai probabil finalul cadre trebuie schimbat, eventual si ceva electrolitici in jurul lui pentru a fi treaba completa. Altfel poate sa plesneasca iar.
guadalahara
sasiu este jug7 820 287
megastar
Mesaj necitit de megastar »
Tensiunile pe TDA4863 :
1 = +14V
2 = - 11V
3 = +13V
4 = - 14V
5 = 0V = iesire
6 si 7 = +0,7v intrari semnal vdrA si vdrB.
Tensiunile de alimentare pot fi diferite cu 1..2v, in functie de model.
guadalahara
guadalahara scrie:am un tv. platinium ctv 21s2.cu dunga orizontala la5 cm de partea de sus a ecranului.Tv are sonor,comuta programele dar nu se desfasoara pe verticala.Are procesor 11156ps/n2,baleaj vertical tda 4863j,sonor tfa9842,sursa strg6633.V-as ruga o schema daca are cineva.
Multumesc .Am rezolvat.Afost tda 4868j defect.Acum vad ca am imaginea desfasurata normal dar se incalzeste radiatorul cam puternic.tensiunea pe tranzistorul final 106v,pe cablaj se vede 103v.oare aceasta sa fie cauza?.Tensiunile pe integratul de cadre +14v pe cablaj +12v
In mod normal merge foarte cald. Totul este sa fi luat unul de calitate. Daca plesneste iar trebuie luat unul de unde este mai scump. Inlocuiti si electroliticii in jurul lui.
grig1
O schema Tv Platinium 2gtc procesor PCA84C640, sincro tda 25
Mesaj necitit de grig1 »
O schema Tv Platinium 2gtc procesor PCA84C640, sincro tda 2579B,cadre tda 3653B.
Sursa si sunetul e OK nu lucra Bo-liniile, multumesc.
Aceasta poate fii buna?
http://www.fileshare.ro/e29343254
grig1
Multumesc, este buna si sa rezolvat defect sincro tda 2579B lucra tv in proba.
