tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
dau comanda din telecomanda trece ledul din culoarea rosie in verde b.o.nu porneste dar ledul ramane pe verde cu o lumina scazuta fata de acum ar trebui sa fie cand totul ar fi ok. ceva solutii pentru acest defect va rog va multumesc.
Re: tv eurocolor sasiu 11AK30S-2
Verifica C618, C619, refa lipiturile la cele doua stabilizatoare IC803, IC804.
Asta daca atunci cand ledul se face verde ai tensiune pe bara B+ corecta.
Schimbati C619(este foarte critic),verificati C618siC627, dupa care daca tot nu porneste, mai vorbim. Succes!
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
probati sursa pe bec ! > tensiunile ei sunt corecte ?
am ajuns la concluzia ca ar fi trafo linii de vina tot sapand pe placa dar va rog sa-mi spuneti daca DST2010-T44 este echivalent cu FBT7950 sau ce se potiveste exact fara modificari in locul originalului DST2010-T44 va multumesc si astept solutii.
dan-a2
Localitate: PH
Daca e cu tub plat :hr 80016 >DST2010-T44 = 30017788 = JF0501-19238 = HR80016
estye cu tub normal bombat se potriveste FBT7950 in locul lui DST2010-T44 va multumesc.
mariustefan
Mesaj necitit de mariustefan »
am pe masa un tv cu acest sasiu 11ak30s-2, care dupa ce dau comanda din telecomanda,(cu becul pus,sau cu bu 808) ,dupa o secunda u+ scade de la 112 v la 12 v,deci traful nu are probleme
Descarca revista depanatorul nr.29 de aici: http://www.girlshare.ro/2136946.9
citeste capitolul destinat sasiului ak30
mariustefan
scuze de intarzierea raspunsului, tv rezolvat cu ajutorul revistei depanatorul nr.29, d 805 ;byd33d ,masurata la rece era buna, dar in momentul cand prin dioda trecea un curent, devenea aproape sarma ,
Multumesc domnului Admin !
grig1
Mesaj necitit de grig1 »
[quote="ADMIN"]Descarca revista depanatorul nr.29 de aici:
Salut, se poate si alte reviste Depanatorul. multumesc. gcristurean@gmail.com
Cred ca se gasesc toate dar numai cu plata.
Depanatorull nr.30 se poate gasii pe undeva? Fara plata.
Se poate descarca de aici: http://www.scribd.com/doc/49356202/depanatorul-30-o pentru trei euro primesti sase credite valabile o saptamana si poti descarca mai multe numere. Apasa butonul "DESCARCA" din dreapta si citeste instructiunile.
Multumesc ,am gasit ce cautam pe forum.
