TV Panasonic
Re: TV Panasonic
Sursa aceasta nu porneste direct in consum....cred ca este normal. De fapt nici nu este necasar altfel doar liniile pornesc (cand dai ON din telecomanda), dupa ce sursa este amorsata.
Re: TV Panasonic
Scoateti integratul final de cadre,daca asa va porneste, este clar integratul defect si il schimbati, este defect tipic.Bineinteles si conzii de rigoare.Succes!
Re: TV Panasonic
Cam multe defecte simultan....eu zic sa verifici bine la scurtul catodului cu filamentul....poate este o confuzie. Un asemenea scurt nu duce la arderea filamentului.
Re: TV Panasonic
Rezistenta filamentului este mica, 0,... ceva, este putin probabil sa fie in scurt(0 ohmi). Dati-i alimentare separata cu 2-3 spire de pe miezul trafului pe linii, bineinteles, inainte de asta, separati alimentarea initiala.Succes, de la Cluj, numai bine!
Re: TV Panasonic
vioreldascalu scrie:am scos placa tubului si am masurat direct pe pinii tk si este scurt un catod cu filament iar pinii filamentului rezistenta "0"
Eu zic sa rezolvi cu cadrele ca tubul nu are nimic.
Re: TV Panasonic
Pai a zis omu' ca a verificat cu placa TK scoasa,sau nu am inteles eu bine?
Re: TV Panasonic
Posibil sa nu fi identificat corect pinii de filament !!
Re: TV Panasonic
Ordinea pinilor,de la dreapta la stanga(sens antiorar):masa(in cazul in care soclul are 9 pini),B,F,F,R,G2,G,G1,masa.Deci, atentie! am vazut tuburi schimbate de"specialisti" care nu stiau cam cum sunt dispusi pinii cinescopului
Re: TV Panasonic
Deja s-a cam lungit subiectul si tot nu este foarte clar daca tubul este bun sau nu.
