11ak37
- Localitate: piatra neamt
11ak37
buna dimineata.la acest sasiu am gasit bu2508af defect si cu tic tic tic in sursa,am inlocuit optocuplorul ci mc44608 schimbat toti condesatorii din sursa am pus si bec am schimbat si tiristorul am toate tensiunile bune 5,5,8,14,33,iar +b 140.acel tictic a disparut si am montat bu in locul becului am pornit si sa dus iar bu si a aparut tic tic.ma poate ajuta cineva cu vreo idee.multumesc.
Re: 11ak37
Ai apucat sa vezi dimensiunea pe orizontala cand l-ai pornit? Verifica tot in zona marcata. O atentie deosebita inductantei L600.
Re: 11ak37
nu am putut vedea nimic ca a durat 1 2 secunde si a aparut acel tic.am sa schimb tot ce ati incercuit cu becul montat .multimesc domnule admin.
Re: 11ak37
Atunci ori aveti contact imperfect pe condi de recuperare ori trafo linii dus!!!
Re: 11ak37
am banuit eu ceva cu trafo dar mai tatonez inca.multumesc.
Re: 11ak37
acel tic tic din sursa ma costat un bu.normal trebuia sa merg din prima data pe c de recuperare care era in scurt.deci sa rezolvat cu mii de multumiri pentru domnii admin si bughiu.
