TV LEADER model 7" B/W TV
Salut am acest tip de model de televizor auto,are finalul de la nalta schimbat si nu sunt sigur daca este original.
Nu stiu ce chassiu este ca nu scrie pe placa .
Daca aveti cumva o schema pt. el, finalul de la nalta se incalzeste foarte puternic e un DD 362. Mersi mult
Re: TV LEADER model 7" B/W TV
Cu ce componente este facut.....citeste un pic in chenarul galben de sus si o sa gasim o solutie.
Nu are  nici un chenar galben, insa langa selector este trecut:ALJ 928;ALJ 777;786;528;212
Am mai gasit langa procsor seria ALJ-TYOO.PCB
Procesor CSC5151A
sursa CD 834
						Procesor CSC5151A
sursa CD 834
in cadre ce ai?.....e belea cu chinezaria asta
Nu are nimic ,are trei semireglabili la spate pt oriz. vertical ,iar din acestia se duc in circuitul procesor CSC5151A
E tampenie rau ca daca ma iau dupa placa nu inteleg nimic
Totusi imi alimenteaza trafo ,imi iese tensiune alternativa din el dar nu am nalta sa porneasca tubul.
Nu se gaseste nicaieri schema pantru pocnitoarea asta.
Am gasit sub radiator seria tr. D880, ai ideie ce inlocuitor pot folosi mersi mult oricum.
Ar trebui in primul rand sa verificati daca aveti impulsuri de linii in baza tranzistorului final si incercati sa identificati circuitul dinspre **5151 spre finalul de linii. Daca tranzistorul se incalzeste, fie este defect, fie este comandat prost, ori nu este ceea ce trebuie.Incercati sa-l schimbati cu un BUT 18A sau AF. Integratul  **5151este compatibil cu alte integrate cu cifrele 5151 cu alte prefixe, in functie de producator.Asteptam detalii si masuratori.
Cu placere d-l Grecu,nu aveti noutati?
Sallut
Era de vina tr. final era montat de alcineva un tr. prost, cei drept nici eu nu am gasit originalul in comert tr.D880
lucreaza la 60v/3a.Am montat un tr. rusec dintr-o statie de amplificare un K 4... care lucra tot la 60v/8a si a functioneaza de minune si nici nu se incalzeste .
				electronistul
Salut,
Stie cineva un echivalent pentru HWCAT CSC5151A ?
Am cumparat AN5151N si nu se potriveste ca dimensiune . Daca stiu ca se potriveste ca si functionare , fac un artificiu si il montez pe acesta .
La fel , am o chinezarie de televizor portabil .
Uite pdf-ul AN5151 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... N5150N.pdf .....vezi daca se potriveste....cat despre primul nu am gasit nici un fel de date.
				electronistul
Pare ca se potriveste dar am o retinere cand vine vorba de a-l schimba .
Nu prea sunt sigur ca e defect el .
Sunet are pe radio corect , cand comut pe TV se aude foarte incet (chiar si la volum maxim) , tranzistorul final linii(2SB834) se incinge puternic , imaginea este alba aproape complet(cu putini purici pe fundal) .
Tensiunea de alimentare este corecta , am schimbat toti electroliticii si condensatorul de cuplaj cu deflexia (4,7 mf) si chiar si tranzistorul final linii , tot se supraincalzeste rapid .
http://i49.tinypic.com/11vi0qq.jpg
