TV KONTRAST
TV KONTRAST
buna ziua ma poate ajuta cineva cu o schema la un tv KONTRAST sasiu TH21-Z6.PCB ......tv cind il pornesc merge bine dupa citeva sec. sau chiar minute incepe sa se vada pe rosu chiar si pe verde .....daca ati mai intilnit acest caz va rog o ideie......lipiturile leam refacut
Re: TV KONTRAST
S-ar putea sasiul sa fie TV2KR....schema aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1045
Sper ca lipiturile le-ai facut pe placa finali video.....daca ai BF422 schimba-i....eu de regula pun BF-uri recuperate din tv-urile nemtesti (din acelea cu aripioara, trebuie doar sa fie NPN). Nu se vor mai arde niciodata.
Re: TV KONTRAST
multumesc domnu admin de ajutor...sa rezolvat problema....un bf 422 defect...o zi buna in continuare si cit mai mult succes in depanare
Re: TV KONTRAST
Sper ca i-ati schimbat pe toti tranzistorii!!!
Nu de alta ,dar peste ceva timp iar o sa cada altul si ...de la capat !!!
Re: TV KONTRAST
am schimbat pe toti dar din pacate am pus din piese recuperate....speram sa fie bine...multumesc de ajutor
Re: TV KONTRAST
Cum bine s-a spus mai sus:
"BF-uri recuperate din tv-urile nemtesti (din acelea cu aripioara, trebuie doar sa fie NPN). Nu se vor mai arde niciodata."
