sursa tv JO sasiu ST-V02
				electron49
 - Localitate: piatra neamt
am primit televizorul cu tz v501 2sc5586 din
						Re: sursa tv JO sasiu ST-V02
nu exista sasiu ST-V02....spune ce componente principale are....pune si modelul tv
				electron49
este CRTV JQ 1401 cuprocesor st92195 jungla stv2248 bv tda8174
Este o ciudatenie de tv....nu pot decat sa ghicesc, nici macar terminatia procesorului nu ai pus-o. Probabil sasiu Tv2k. Vezi daca schema de aici se potriveste: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=50
				electron49
proc st92195c jungla stv2248h.scuzati-ma
daca o ai pune-o si aici sa putem discuta
				electron49
d-le admin nu ma pricep sa pun poze.schema o am de pe forumul electronistilor COMPONENTE ELECTRONICE DOCUMENTATII SI SHEME.
pune un copil sa te invete.....pozele trebuie sa fie in format jpeg, gif, png, iar fiserele de date trebuie arhivate cu winrar
				dariuspopescu
Incearca sa schimbi V511 cu A1013 si sa inlocuiesti D519 cu una noua.
Decupleaza secundarele si pune bec pe B1, apoi masoara tensiunile sursei.
				electron49
d-le darius .am decuplat toate diodele din secundarul sursei am schimbat dioda si tranzistorul am pornit si paf siguranta si tz v501.ce sa mai fie oare?multumesc.
ce sa fie? l-ai bulit de tot.....pune-i o sursa UPS001 ca p'asta n-o mai faci niciodata
daca ai fi lasat macar dioda pe bara B+ nu pateai asta
				electron49
domnule admin oricat am citit in literatura de specialitate
Felicitari....m-a luat valul si m-am enervat.....am pe unii pe aici care dupa topicuri de mai multe pagini reusesc sa strice tv-urile de tot.
Totusi, daca are cineva schema sa o puna si aici.....pentru posteritate.
				electron49
copii  nu am sa ma invete dar o sa incerc
Dai clic pe butonul "Raspuns" la topic (ca si cum raspunzi in mod obisnuit), scrii ceva in editor (pentru ca altfel postarea nu este valabila sub 5 caractere), undeva sub editor ai "Incarca fisier" pe care dai clic, dai clic pe "Alegeti Fisierul", se va deschide o fereastra in care trebuie sa bifezi fisierul cu schema pe care il ai pe calculator (trebuie sa fie in arhiva WinRar alfel nu-l ia), dai "Adauga fisier", dupa care apesi butonul "Trimite" pentru a termina postarea.
Succes.
						Succes.
